Georg III
Georg III
18.08.2008 в 01:54:33
Есть автомат с дополнительным контактом, или трехполюсной (или более полюсной) автомат при однофазном питании, т.е. есть свободный контакт, который при выключении автомата размыкается. Есть какие-нибудь устройства оповещения, типа звонка, чтобы при разрыве малоточной цепи, включались бы? Тапа звонка, питаемого от 220, который имел бы малоточную цепь (ок. 20мА), которая была бы заведена на клемы автомата и при его отключении включала бы сигнал? Желательно на дин-рейку, а еще желательнее не само сигнальное устройство, а устройство замыкания цепи 220В при размыкании малоточной цепи?
avmal
avmal
18.08.2008 в 02:33:40
2Georg III Практически у всех производителей НВА имеются дополнительные или сигнальные контакты для автоматов или УЗО. В частности, для автоматов Legrand DX я использую сигнальный контакт 07350, занимающий 0,5 модуля на 6А. Для сигналиации использую звонок Legrand 004107, занимающий один модуль, на 230В 4Вт.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.08.2008 в 02:53:06
avmal написал : Для сигналиации использую звонок Legrand 004107
Вот кстати, хотел спросить - сильно звенит звоночек? Из щитка с закрытой дверцей далеко слышно? :)
Georg III
Georg III
18.08.2008 в 02:58:01
2avmal
Спасибо! А правильно ли я понимаю, что сигнальные контакты замыкаются при отключении АВ? Просто про это нигде не написано, в описаниях указывается только, что срабатывает при выключении АВ, а как срабатывает - замыкает или размыкает контакты - не ясно. И еще такой вопрос: есть сигнальные контакты на 220(230)В и 10А и на 12(24)В на 10А. 10А - это макс. ток, на клемах этих контактов, правильно понимаю? Так зачем делать два разных устройства, если к 220В/10А можно подключить и цепь на 12(24)В?
avmal
avmal
18.08.2008 в 03:01:21
Шихаэль Мума написал : сильно звенит звоночек?
Звонит он нормально - бывает, что использую их как дверной звонок в квартирном щите. Есть только один нюанс - они предназначены для импульсной работы и при длительной работе могут сгореть. Если в качестве дверного звонка это прокатывает, то для сигнализации, если возможна длительная работа, то лучше их запитывать через какой-то прерыватель. Лучше всего простейшее циклическое реле времени с меандром или паузой несколько большей, чем импульс.
avmal
avmal
18.08.2008 в 03:05:38
Georg III написал : правильно ли я понимаю, что сигнальные контакты замыкаются при отключении АВ?
Если это переключающий контакт, как у приведенного мной, то делать они будут то, что вы от них захотите.
Georg III написал : 220(230)В и 10А и на 12(24)В на 10А
Посчитайте максимальную мощность нагрузки и все встанет на свои места.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.08.2008 в 03:19:35
avmal написал : только один нюанс - они предназначены для импульсной работы
Угу, спасибо за предупреждение, поглядим в доки, что там конкретно за ограничения...
Alex2110
Alex2110
18.08.2008 в 05:26:43
2 avmal
  • Простите, пожалуйста, а можно немного по подробнее для чего и как? Просто у меня такая ситуация - часто на даче отключают свет. И для того, чтобы узнать дали его или нет приходится включать люстру в одной из комнат. Можно ли применить этот звоночек для сигнализации отсутствия/присутствия света? Как это сделать? С уважением, Александр.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.08.2008 в 09:40:31
2Alex2110 Будете вместо люстры включать/выключать звонок, оно вам надо?
avmal
avmal
18.08.2008 в 11:59:40
Викторыч написал : Будете вместо люстры включать/выключать звонок, оно вам надо?
Солидарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2008 в 13:12:52
Alex2110
Монитор с ЭЛТ замечательно сообщает о возобновлении питания. :) Можно отдельно сваять подобную схему...
