Georg III
Georg III
18.08.2008 в 03:00:54
Берем, скажем, автомат типа B на 16А/30мА. Будет ли он работать при напряжениях, меньших 220В, и какой нижний предел? Скажем 2В, 30А - сработает?
avmal
avmal
18.08.2008 в 03:08:52
Georg III написал : Берем, скажем, автомат типа B на 16А/30мА
К сожалению вы такой автомат нигде не возьмете. Если только дифференциальный.
Georg III написал : Будет ли он работать при напряжениях, меньших 220В
Автомат срабатывает не от напряжения, а от тока.
Georg III
Georg III
18.08.2008 в 10:32:21
2avmal
Ночью писал, когда спать надо. Я имел ввиду, хватит ли мощности для магнитного расцепителя физически разомкнуть контакт при 2В и 15А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.08.2008 в 10:44:35
2Georg III Автомат даже не догадывается о том, какое напряжение между тем проводом в котором он установлен и каким-то там еще (нулем, "землей", другой фазой и т.д.). Он срабатывает от протекающего через него тока. Ток достиг определенной величины - АВ сработал.
Другое дело, что автомат обладает определенным сопротивлением, плюс сопротивление клемм, проводов и т.д. В итоге может получиться, что при малом напряжении ток КЗ может оказаться сравнительно небольшим. Например, суммарное сопротивление элементов линии 0,1 Ом, напряжение 2 В => ТКЗ составит всего 20А. Автомат на 16А при таком токе будет срабатывать (прогреваться биметалл) довольно долго. Но это не вина автомата и не его зависимость от напряжения. Просто такой фактический ток в цепи.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.08.2008 в 10:47:45
Если же говорить о дифавтоматах и УЗО, то электромеханические устройства также срабатывают от протекающего тока независимо от напряжения, в том числе и при нулевом напряжении (когда ток течет только через один полюс, а другой (другие) даже не подключен. Единственный момент - кнопка ТЕСТ перестанет работать при напряжении ниже некоторого порога. В остальном же функциональность полностью сохраняется. Другое дело электронные устройства - для их работоспособности напряжение должно находиться в определенных рамках.
Georg III
Georg III
18.08.2008 в 10:49:41
2Kamikaze Это все понятно. Но ведь чтобы физически разомкнуть контакты требуется какая-то мощность, верно? Как я понимаю, контакт размыкается за счет тока в катушке, возникающего вследствие протекания лестричества по проводнику, проходящему внутри этой катушки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.08.2008 в 10:52:27
Georg III написал : хватит ли мощности для магнитного расцепителя физически разомкнуть контакт при...
А расцепителю и не надо размыкать контакты, ему нужно только сбросить защелочку, после чего механизм свободного расцепления разомкнет контакты за счет энергии пружины.
Georg III
Georg III
18.08.2008 в 10:53:47
Kamikaze написал : ему нужно только сбросить защелочку
Ну хорошо :) Сколько сбрасыватель защелочки потребляет? Скажем, при 1В и 25мА сработает?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.08.2008 в 11:04:48
Georg III написал : Сколько сбрасыватель защелочки потребляет?
У автомата - доли, может единицы ватт. У УЗО - милливатты, а то и того меньше.
Georg III написал : Скажем, при 1В и 25мА сработает?
Мы все-таки о чем? Об АВ или УЗО? Если УЗО, то на 10 или 30мА? Если на 10мА - то гарантированно сработает. Если на 30мА - то имеет право не сработать, т.к. ток меньше уставки. Но при 0,1В и 31мА - сработает.
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2008 в 11:09:50
Георг, а что за востребованность в столь низких значениях? Если в этом есть насущная необходимость, то проведите опыты, т.к. ни один производитель НВА этой категории не тестирует АВ в этих режимах. ИМХО
Georg III
Georg III
18.08.2008 в 11:13:51
Kamikaze написал : Мы все-таки о чем?
Я все о защелочке. Номиналы автоматов (УЗО) оставим в покое.
Ключевое слово - ватты :) 1В и 25мА дают 0,025Вт. Причем, это мощность тока в проводнике, а не в катушке. Хватит такой мощности для сброса защелочки? Вот я о чем.
Kamikaze написал : У автомата - доли, может единицы ватт
Как я понял, эта величина не нормируется?
