vasilish
vasilish
18.08.2008 в 11:04:42
Заштукатурил лоджию по кирпичу. Т.к. планирую потом стены покрасить, то перед шпаклевкой хочу наклеить стекловолоконную сетку. Читал что наклеивают валиком на клей ПВА. Но у меня лоджия не отапливаемая - как результат в холодное время года повышенная влажность в следствие конденсации влаги, несмотря на то что лоджия застекленная. А клей ПВА вроде как воды боится. Не отвалится в таком случае сетка вместе со шпаклевкой со временем? М.б. есть какой-то другой клей? Также читал, что сетку вмазывают в процессе шпаклевки, но мне такой способ кажется неудобным, поэтому не хотелось бы так делать.
tvmaster
tvmaster
18.08.2008 в 12:35:49
vasilish написал : способ кажется неудобным
А какова в таком случае цель наклейки стеклотканной сетки перед шпаклевкой?
Клей ПВА не живет во влажных помещения, проще говоря на его поверхности селиться и затем его кушает грибок.
Грэй
Грэй
18.08.2008 в 12:49:22
клей Бустилат - влагостойкий. Но мне тоже не понятно вот это:
tvmaster написал : какова в таком случае цель наклейки стеклотканной сетки перед шпаклевкой?
vasilish
vasilish
18.08.2008 в 15:23:59
На всякий случай, чтобы уменьшить вероятность появления трещин.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2008 в 15:51:54
2vasilish стекловолоконная сетка зашпаклевывается в толщу шпаклевки. Тоесть надо нанести шпаклевку. сразу прислонить сетку и протянуть шпателем ...сетка будет зашпаклевана
vasilish
vasilish
18.08.2008 в 17:09:04
Палецкий написал : стекловолоконная сетка зашпаклевывается в толщу шпаклевки. Тоесть надо нанести шпаклевку. сразу прислонить сетку и протянуть шпателем ...сетка будет зашпаклевана
В таком способе меня смущает то, насколько глубоко ляжет сетка. Начну шкурить, а она будет волокна выпускать.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.08.2008 в 21:57:41
vasilish написал : В таком способе меня смущает то, насколько глубоко ляжет сетка. Начну шкурить, а она будет волокна выпускать.
Если бугров на штукатурке нет- то и вышкуривать сетку не придется. Сетку лучше брать щелочестойкую- обычная сильно теряет в прочности при контакте с щелочными растворами. Первый слой с сеткой можете не шкурить- приклеили, зашпаклевали, второй слой уже вышкурили.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 02:01:52
..это будет стартовый слой шпаклевки, а поверх ляжет финишный, который шкурится ...да и не надо его фанатично шкурить. Чуток уберете наплывы да и всех делов
vasilish
vasilish
19.08.2008 в 09:42:55
Палецкий написал :
Понял, спасибо! Я предполагал использовать только один слой шпаклевки. Но наверное лучше 2. И еще один вопрос - шпаклевку на основе цемента сложно шкурить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2008 в 13:54:55
vasilish написал : Я предполагал использовать только один слой шпаклевки. Но наверное лучше 2.
А по технологии положено 3 :)
vasilish написал : шпаклевку на основе цемента сложно шкурить?
..в принципе разницы нет
Грэй
Грэй
19.08.2008 в 16:44:32
Палецкий написал : шпаклевку на основе цемента сложно шкурить?
На четвёртый день после нанесения цементную шпаклёвку шкурить уже сложно. Не откладывайте это дело в долгий ящик.
