18.08.2008 в 13:04:25
Делаю стяжку под плитку на кухне. Высота стяжки порядка 15 см. площадь 8м Нанял мастера(вернее попытался), мастер пришел оценил фронт работ, договорились о стоимости и материалах. После того как закупил все материалы мастер пропал, не могу найти уже неделю, мобильный не доступен. За это время начитавшись форума понял, что ничего особо сложного в этом нет и решил все сделать сам. На данный момент имеем материалов(по списку мастера):
Что собираюсь делать: Первый слой - гироизоляция (первый этаж) полиэтиленовая пленка 0.2мм в два слоя, в форме корыта, клеить скотчем. Второй слой керамзит - до верхнего уровня стяжки оставляем 5см. Третий слой ЦПС - 5 см.
Теперь несколько вопросов:
Заранее спасибо.
18.08.2008 в 13:19:08
tox написал : Высота стяжки порядка 15 см.
Это такой перепад высот пола или много чего решили туда запрятать?! %)
Просто у меня перепад пола на кухне такой же площади был около 5-6 см местами и общая высота сяжки+плиточный клей и плитка не превысила 10 см.
18.08.2008 в 13:30:39
Это такой перепад высот. Расстояние от плит до пола 16 см. Т.к. в остальной квартире менять пол не буду, подгоняю кухню под эту высоту.
18.08.2008 в 13:51:05
А армирующую сетку будете укладывать? У меня было так же. После керамзита укладывали сетку. Керамзит ни в чём не вымачивали. Да, до того, как застелили плёнку, пол смачно загрунтовали "Грунт-2"
18.08.2008 в 13:58:37
Не планировал. Но если надо положу, не проблема. А зачем грунтовать пол под пленкой? Адгезии ведь все равно не будет... Или грунтовка выполняет роль дополнительной гидроизоляции?
22.08.2008 в 16:51:51
сорри автору, новую тему не хочется плодить... можно ли вместо керамзита под стяжку положить плиты полистирола и потом их сверху тоже накрыть полиэтиленовой пленкой, а затем уже на пленку выкладывать цементо-песчаную смесь? т е 1- основание, 2 - пароизоляция, 3 - плиты полистиролы, 4 - пароизоляция, 5 - стяжка.
и еще вопрос: у меня старый паркет, но не скрипит, уложен на гудрон, подкудроном шлаковая засыпка и плита перекрытия. пол неровный. хочу настелить паркетную доску. вопрос - мне все придется снимать до плиты или все ж есть менее радикальные и менее затратные способы выровнить пол?
22.08.2008 в 22:30:43
К boyruss О стяжке: Не забудьте кладочную сетку и демпферную ленту по периметру. О паркете: снимите сначала паркет, а дальше уже по состоянию лаг и принимать решение.
22.08.2008 в 22:34:24
К tox Керамзит гораздо легче раствора, посему при утрамбовывании всплывает - поэтому его предварительно проливают цементным молочком - дабы склеился между собой.
