Добрый день!
Собираемся первый раз класть плитку на пол в коридоре. Посоветуйте, какой лучше всего оставлять зазор между плитками? Заранее спасибо.
18.08.2008 в 17:06:31
Добрый день!
18.08.2008 в 17:12:43
Чем меньше - тем лучше. Меньше мусора и грязи будет скапливаться и видно эту грязь будет меньше. Я так думаю
18.08.2008 в 17:26:55
2enigma25 на коробках с плиткой либо на мешках с клеем довольно часто есть таблица зависимости ширины гребня шпателя и толщины деформационного шва от размера плитки. Так что все зависит от размера ;)
2dober интересное мнение, а затирка зачем нужна?!
18.08.2008 в 17:39:01
Затирка нужна, чтобы шов закрыть. Но она, к сожалению имеет свойство загрязняться и не отмываться (особенно светлая и особенно на полу в коридоре). Поэтому, я считаю, что лучше использовать минимально допустимый зазор, чтобы это было не сильно заметно.
18.08.2008 в 17:41:04
плитка 30 х 30 см
А какой минимально допустимый зазор?
18.08.2008 в 17:49:55
Как сказал
Tony_K написал : Tony_K
посмотрите на мешок с клеем и на упаковку затирки. Для них бывают ограничения в ширине шва. Выбирите минимальный
18.08.2008 в 17:50:57
2dober есть специальные составы лдя защиты швов, к тому же, повторюсь - на балконе 3 года лежит ораньжевая плитка с такой же затиркой (не такая яркая, но и не почти коричневая ;) ) - на балконе живту цветы, которые переодически подтекают вместе с землей, лужи с черноземной кашей вытираются раз в неделю, т.е. когда высохнут :), никаких следов пока нет. Так что если рассуждать как вы, то даже минимальный шов вас не спасет :)
2enigma25 минимум где то 1мм, но учитывайте геометрию плиток и ваш профессионализм в укладке плитки. Я, да и не только, из этих соображений беру 2,5 или 3мм.
да, верно еще dober подметил: от затирки тоже зависит минимальная ширина шва.
18.08.2008 в 17:56:40
Ну балкон балконом, ато коридор, где люди каждый день заходят в обуви. Может мне затирка такая попадалась - чернела от грязи со временнем (или грибок какой). Просто чем меньше шов, тем меньше в глаза бросается, что затирка отличается цветом в разных местах.
18.08.2008 в 18:04:45
2dober не спорю, но в коридоре у меня замля с водой не часто бывает :)
dober написал : Просто чем меньше шов
тем идеальне должна быть геометрия плитки, выше мастерство плиточника... и многое, многое другое...
18.08.2008 в 18:54:45
Берите крестики на 2-2,5 мм.
18.08.2008 в 21:03:58
Зазор может быть от 2 мм, но не берите светлую затирку - все равно станет темной. Сам, как правило, на полу затираю тем же клеем, чем клеил, в данном случае зазор 3,5 мм, под плиткой "теплый пол".
