prog002
prog002
19.08.2008 в 17:29:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеет ли значение направление включения диффавтоматов. Грубо говоря поставив дифф на линию можно ли его развернуть на 180 градусов (учитывая ноль и фазу конечно).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 17:52:41
prog002
Неэлектронные обычно можно. Но если диф.автомат на вводе - не стоит так делать. Электронные по понятным причинам не положено.
prog002
prog002
19.08.2008 в 17:59:04
У меня обычные Legrand, два входа два выхода. На самом автомате сверху нарисована стрелка, указывает она вдоль автомата на кнопку ТЕСТ, но я сомневаюсь на кнопку ли ТЕСТ она указывает или же всё таки показывает направление включения. Просто у меня в щитке из-за неудобства возникла необходимость включить их вверх ногами (надписи получаются перевернутыми). Вот и думаю будет что нибудь или нет.
Автоматы вот такие: http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=28&ID=33218&SECTION_ID=189
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2008 в 18:26:15
prog002 написал : вверх ногами
А вот этого делать не надо. Просто сделайте вход снизу.
