kite19
kite19
Казань
20.08.2008 в 11:50:49
подскажите, пожалуйста, какие грунтовки отчественных производителей все-таки можно использовать без большой потери качества? Может глимс, юнис?
грунтую гипсовые перегородки и несущие бетонные стены в доме 1987 года постройки для больших провалов использую ротбанд поверх него ветонит лр
можно ли обойтись без бетоконтакта и аналогов, а все грунтовать одним составом глубокого проникновения? кстати между ротбандом и ветонитом нужен грунт? а между слоями ротбанда? нужно ли увлажнять поверхность водой при нанесении следущего слоя ветонита? (так советуют некоторые?)
Kappa Mike
Kappa Mike
20.08.2008 в 12:05:29
По гладкому бетону - только Бетоконтакт. А для гипсовые перегородки можно и грунтом глубокого проникновения (я использовал Feidal Tiefgrunt, как то так пишется, - самые приятные впечатления)
kite19
kite19
Казань
20.08.2008 в 13:36:21
спасибо за ответ, но это понятно, однако сразу возникают вопросы
когда считать бетон ГЛАДКИМ? есть ли польза от проникающего грунта на бетоне вообще? правда ли что Ротбанд достаточно хорошо липнет к бетону, особенно если это выравнивание, а не сплошное оштукатуривание?
и все-таки про ГЛИМС и ЮНИС?
maSter402
maSter402
20.08.2008 в 13:53:12
Гладкий бетон - поверхность железобетонных плит стен или потолка по колторой вы проводите ладонью и не ощущая шершавости. На поверхности бетона после разопалубки могут остаться небольшие раковинки - следы воздушных пузырьков. РОТБАНД имеет хорошее сцепление с бетонной поверхностью, обработанной грунтовками глубокого проникновения, но при слое не менее 5 мм. При тонкослойном нанесении происходит слишком быстрое высыхание и прочность тонкого слоя РОТБАНДа ниже. Попробуйте грунтовку PRIMER C (LITOKOL)
kite19
kite19
Казань
20.08.2008 в 15:12:15
maSter402 написал : Попробуйте грунтовку PRIMER C (LITOKOL)
Что-то такую не видел. У нас тут не Москва.
Мне в магазине очень хотели ГЛИМС продать. Говорят мастера хвалят. И цена пристойная. Есть еще JOBI двух видов (Tief... и Putz....) она подороже будет но, опять же какую из них брать? Все-таки я хотел бы вернуться к обсуждению отечественной продукции
mihamaster
mihamaster
20.08.2008 в 16:39:15
kite19 написал : Мне в магазине очень хотели ГЛИМС продать.
Пробовал "Глимс","Юнис"-обе свое дело делают.Думаю,для ваших задач подойдет.Главное,чтобы не поддельная была.
Admin
Admin
Админ
20.08.2008 в 17:54:49
При ремонте использовал грунтовки Feidal и Старатели. Обе понравились.
kite19
kite19
Казань
21.08.2008 в 11:54:28
Но, видимо, кнауфовская тифенгрунд лучше чем все сделанные предложения. И по гипсолиту и по бетону и по ротбанду перед ветонитом? Пишу потому-что нашел в Казани. Не подделка ли?
Admin
Admin
Админ
21.08.2008 в 15:48:46
kite19 написал : кнауфовская тифенгрунд лучше чем все сделанные предложения
Кнауф сам грунтовки не производит. Они их заказывают у Feidal. По крайней мере так было несколько лет назад - лично был на московском заводе (СП) и наблюдал эту картину.
21.08.2008 в 18:58:31
А мне, из отечественных, нравится грунтовка Ceresit:)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.08.2008 в 19:34:52
старатели глубокого проникновения, она дороже обычной мне понравилась подделок только много
юнис купленный в Оби - так себе
parade еще покупал, глубокая тоже хорошая
