НБ
НБ
Тула
20.08.2008 в 21:00:48
Всем мастерам - хорошего настроения и и хорошего инструмента. Вопросик. УШМ Макита 9069S (вып. 2006г.), отрезал кусок 200-го швеллера, закусило диск, рвануло, инстинктивно выключил - ну с кем не бывало? Вырвало кусок диска (обычный лужский),- отвернул гайку (как она кстати у Макиты называется, так и не знаю, какая-то хитрая, на старой, еще настоящей болгарке после таких клинов были проблемы), поставил новый (опять же кстати, как их надо хранить? У меня висят на штыре вбитом в стену гаража), включаю на холостом - осевое биение по наружному краю диска около 4 мм, беру другой - то же, не могли же они все покоробиться? Или я прав в своем страшном подозрении - неужели отрезным диском может погнуть выходной вал? На глаз и диски ровные и вал (без диска) не бьет. Как проверить? Людей с руками уважаю.
Toolman
Toolman
Красногорск
20.08.2008 в 22:35:23
Не, шпиндель погнуть диском не удастся. По крайней мере я о таком не слышал. Такая пиковая нагрузка может отразиться на подшипниках шпинделя. Повреждение подшипников можно будет почувствовать если повращать шпиндель рукой - не плавный ход с биениями или с шумом. На всякий случай проверьте не появился ли люфт шпинделя в направлении, поперечном его оси. Если подшипники в норме и люфта нет, и на диски мы не грешим, то остаётся вообщем-то одна причина биения диска: во время клина замялись посадочные шлицы шайбы, на которую крепится диск. Проверьте наличие задиров или наплывов на шлицах, пощупайте пальцами - глазом можете не заметить. Деформированые таким образом шлицы не позволят шайбе сесть на шпиндель строго перпендикулярно его оси и будут биения.
Elden
Elden
Донецк
20.08.2008 в 22:48:52
НБ написал : Как проверить?
Включи на холостых (без диска) если есть повышенная вибрация - надо "колоть". Второй способ - поищи свой же б/у диск и попробуй с ним.
НБ
НБ
Тула
20.08.2008 в 23:10:10
Вибрации на холостом ходу нет, хотя шум вроде как и усилился (а может уже и кажется), особого люфта в пдшипниках тоже нет, но вот эта самая шайба, на которую садится диск мне не нравилась с самого начала - как то уж больно свободно она на вал садится, можно сказать, качается. А вообще спасибо, посмотрю на нее повнимательнее. Интересно, а отдельно они продаются, и подходят ли от других марок УШМ? А б/у диски у меня как правило доживают свой век на 125мм Спарке (ну что ж раздражает меня на ней этот ползунковый выключатель...), а на таком диаметре никаких колебаний не видно - смотрю в момент остановки диска, завтра куплю новые на 230.
Toolman
Toolman
Красногорск
20.08.2008 в 23:23:12
НБ написал : Интересно, а отдельно они продаются, и подходят ли от других марок УШМ?
Отдельно продаются и в комплекте с зажимной гайкой, бывают навороченные легкосъёмные. От болгарок других производителей не все подходят.
Serg
Serg
20.08.2008 в 23:28:26
НБ написал : неужели отрезным диском может погнуть выходной вал?
Нет, не может. Да и 4 мм люфта - это было бы видно без включения. Ну а подшипник такого люфта дать не может, ну разве только из него шарики просто вынуть.
НБ написал : вот эта самая шайба, на которую садится диск мне не нравилась с самого начала - как то уж больно свободно она на вал садится, можно сказать, качается.
А она у Вас в свое гнездо села? Там прорези есть такие.
НБ
НБ
Тула
21.08.2008 в 00:24:31
Serg написал : Да и 4 мм люфта - это было бы видно без включения.
Не люфт, а осевое колебание наружного края 230мм диска даже при ручном проворачивании -"восьмерка".
Serg написал : А она у Вас в свое гнездо села? Там прорези есть такие.
Обижаете...
Serg
Serg
21.08.2008 в 01:08:06
НБ написал : Обижаете...
Виноват...
НБ написал : Не люфт, а осевое колебание наружного края 230мм диска даже при ручном проворачивании -"восьмерка".
Ну а диски на плоскость клали? Ровные? Может пачка висела и ее всю повело? Вроде как надо хранить не в висящем состоянии, а положив на плоскость?
tgr
tgr
Гродно
21.08.2008 в 07:32:01
Лужские диски - еще то песня! Я, обычно беру пачку, ставлю их по очереди на болгарку и просто ее слушаю. После такой проверки на руках остается не более 25-30% дисков. Остальные - взад.
polisio
polisio
21.08.2008 в 10:41:10
2НБ Вот вам хваленая макита! И никто не говорит - а что вы хотели? как про китай, еслибы ваша УШМ была безродная китайская. Уменя такая фигня была дважды на УШМ производства Штерн и никаких (!) последствий. Пилит себе и пилит. Зато разница в цене - небо и земля!
Serg
Serg
21.08.2008 в 11:08:00
Я не думаю, что это проблема болгарки - скорее просто диски кривые.
