Skobar
Skobar
Псков
21.08.2008 в 15:03:39
Поставьте алмазный диск, как эталон..
Alex2003
Alex2003
21.08.2008 в 15:11:19
Я купил Фиолент профи и он просто останвливается, когда перекашиватя диск электронным путем.
Поэтому, загодя обезопасен от таких случаев.
Сейчас не нарадуюсь. А могло быть куча несчастных случаев. Так как режу различный металл много.
Сейчас понравилось 1 и 2 кой резать. Быстрей получается и расхода меньше.
Режу всегда Луганскими.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.08.2008 в 19:46:54
2polisio
Теперь понятно, чего Вы вытаскиваете старые темы с случаями брака брендового инструмента ;). Радость через край прет? втихую сил нет? ;)
НБ
НБ
Тула
21.08.2008 в 21:34:23
polisio написал : Уменя такая фигня была дважды на УШМ производства Штерн и никаких (!) последствий.
Так вот в том то и дело, что такая "фигня" у меня случалась много раз по дважды и "никаких последствий", а тут... До Макиты (против Штерна ничего не имею, просто не пробовал) работал "болгаркой" на 180мм, благополучно умыкнутой с завода (предложили-купил). Так вот сколько она там трудилась (вид у нее был еще тот), потом у меня, так же клинила и ничего. "Подранил" я ее примерно таким же образом, но, - в самодельном приспособлении типа опорной пластины с ограждением (устанавливал вместо штатного защитного кожуха - что-то типа эл.пилы) был зажат диск циркулярки на180мм и пилил длинный брус поперек, подавал от себя - естественно заклинило. /Все что могу сказать в свое оправдание на прямо слышимый мною хор возмущенных голосов - интернета в то время у меня не было, и с этим замечательным (без иронии) форумом знаком не был, зато "задний" ум у меня всегда работал замечательно и видимо все же что то остается в "переднем" - приспособа задвинута в дальний угол/. Так я вот про что - заклинило намного жестче - диск металлический, выкрошило кусочек зуба конической шестерни редуктора (верещит жутко, в ремонт не взяли - нет запчастей), но никакого биения не появилось, в принципе даже работать можно. Скорее прав наверно
Serg написал : просто диски кривые
В выходные проверю. Всем спасибо.
guron
guron
Зеленоград
21.08.2008 в 21:53:51
Где-то читал инструкцию, к чему то нашему, что отрезные диски надо поправлять камешком(только где бы его еще взять ;-)) если они изначально кривые (т.н. "яйцо"), но вот "восьмерку" поправить нереально, правда на гвоздике их хранить нехорошо.
polisio
polisio
22.08.2008 в 10:25:11
2НБ Просто обчитавшись этого форума у меня сложилось впечатление, что бренду "слегка" перехваливают, а китай "слегка" недооценивают. Об этом свидетельствуют сообщения пользователей вроде вашего. И правы некоторые форумчане озадачиваясь вопросом "а нахрена тогда переплачивать?" И что интересно - если косяк в "китае" - только ленивый не польет грязью этот факт, а если косяк в бренде - никакого ору, сплошь дельные советы. А китай тем временем делает свое дело и повышает качество, как ни странно. Не так давно китайскую электронику западлом считали, а щас ни одного компа нет не китайского. И никто не жалуется! Так что есть о чем подумать. Хотим мы того или не хотим, а в силу именно экономических причин за "китаем" будущее и жизнь это показывает.
Serg
Serg
22.08.2008 в 14:54:50
polisio написал : Просто обчитавшись этого форума у меня сложилось впечатление, что бренду "слегка" перехваливают, а китай "слегка" недооценивают.
Не китай недооценивают, а те подделки, которые они иногда делают по заказам наших горе-коммерсантов.
НБ написал : В выходные проверю.
Напишите, пожалуйста, что было - очень интересно.
НБ
НБ
Тула
29.08.2008 в 19:13:22
Serg написал : Напишите, пожалуйста, что было - очень интересно.
Прошу прощения за долгое молчание - только сегодня добрался до ПК. К моему стыду так конкретно и не понял в чем было дело. Промыл в бензине, смазал фланец, на который опирается диск (кстати, в инструкции нашел, он называется суперфланец), и биения практически не стало, так, 1мм, это уже скорее можно списать на диск.
Serg
Serg
29.08.2008 в 19:58:26
2НБ
Может мусор под этот самый суперфланец попал... Бывает.
DartWelder
DartWelder
Киржач
06.06.2010 в 14:47:06
вчера произошла схожая ситуация макита 9069s, резал цементную стяжку абразивным диском, диск закусило в арматуре и порвало. после этого обратил внимание, что в звуке движка появился какой-то высокочастотный звук эдакий "противный визг" (музыкальный слух у меня отсутствует, поэтому ноту не скажу :) ). инструмент боевой, в эксплуатации уже около 4-х лет. проверил смазку в редукторе - вроде хватает (примерно треть или половина редуктора), щетки вроде тоже в порядке. что это может быть? или я просто гоню?
06.06.2010 в 16:15:04
DartWelder написал : или я просто гоню?
...был случай,когда мужик смотрел телевизор,при этом ковырял ухо спичкой....внезапно пропал звук..:a :) ..может просто в ушах от переутомления "зазвенело"....?:)
