mirock
mirock
Днепропетровск
31.08.2008 в 21:23:43
Гео Феннель покет 40
31.08.2008 в 21:27:03
что бы такое прикупить для дома, с тремя плоскостями.... ?
PS тут недавно купил лазерную линейку для разметки пола стен - ну просто даёт одну прямую линию - всего 100 руб :)
Брейгель
Брейгель
Тула
31.08.2008 в 23:20:49
Ротационный нафиг не нужен. Condtrol 3D Compakt - за оптическую схему мюжно простить всё. Собираю денюжки. Кто-то его здесь позорил, но цену обозначал в два раза меньшую. Видимо ошибся товарищ. Что-нибудь попроще и понадёжнее? Так и Лейка сделана в Китае. А насчёт простоты - обычного креста маловато будет. Должен быть ещё отвес вверх-вниз. Сильно облегчает жизнь. Отсутствие же горизонтального лимба легко исправить покупкой соответствующего штатива. Если это будет нужно.
Emerald
Emerald
31.08.2008 в 23:31:08
Брейгель написал : обычного креста маловато будет. Должен быть ещё отвес вверх-вниз
А чем "отвес вверх-вниз" отличается от вертикальной прямой "обычного креста"
Emerald
Emerald
10.09.2008 в 10:58:28
Брейгель написал : за оптическую схему мюжно простить всё
Чем хороша его оптическая схема? И все-таки чем "отвес вверх-вниз" отличается от вертикальной прямой "обычного креста"
И вообще есть ли разница между приборами до 7 тыщ?
Еще вопрос: вроде считается, что зеленый луч виднее на солнце... Это реально так?
Брейгель
Брейгель
Тула
11.09.2008 в 00:35:19
Оптическая схема этого Кондтроля - очень правильная штука. Вертикальная плоскость с углом развёртки 270 градусов! Поставь его на пол - линия пройдёт по потолку, стенам и полу. Останется только около полуметра справа-слева от прибора. Удобно для разметки перегородок. Плюс эта плоскость смещена близко к фронтальной стороне - можно придвинуть вплотную к стене. Удобно для установки маяков и проверки вертикальности. Плюс под прямым углом ещё одна вертикальная плоскость. Удобно выставлять перпендикуляры на потолке, а с учётом надирного луча (т. е. направленного по отвесу вниз), проходящего по линии пересечения вертикалей - и на полу тоже. А также легко избавиться от проблемы, обозначенной в посте №6. Плюс крест на потолке - точно в зените. Получается отвес зенит-надир (надеюсь, теперь не надо объяснять, чем он отличается от линии, нарисованной на стене?) Удобно переносить точки с пола на потолок. А горизонталь с развёрткой 140 градусов? Из угла комнаты отметка по всем четырём стенам. В отличие от, например, Стэнли (развёртка 90 градусов), от которого такого счастья не дождёшся. Хочешь, или не хочешь - прибор придётся переставлять. Ну и обычный фронтальный крест, естественно, имеется.
Emerald
Emerald
11.09.2008 в 11:05:10
2Брейгель
Да, 270 это хорошо. Но стоит все-таки многовато...
Брейгель написал : А горизонталь с развёрткой 140 градусов?
Есть почти у всех. Уж за такие то деньги точно у всех.
KirSp
KirSp
15.09.2008 в 20:44:29
Раз тема про возможности вот насущный вопрос.
Собираюсь покупать Роботулс 7715 как ВРОДЕ БЫ с самой яркой линией и удобным шарнирным креплением, но как подобными 2-х-плоскостными приборами народ рисует (например) прямые углы НА ГОРИЗОНТАЛИ?.. допустим перед укладкой напольной плитки в помещении, где стены не перпендикулярны.. или при диагональной укладке плитки...
Сам думал найти отдельно лимб и как-нить приспособить к Роботулзу, но.. ничего подобного не продают (вроде).
Покупать что-то 3х-плоскостное.. тоже думаю, например FL-40 3 Linner, но не уверен, что он хотябы подобен качеству линий (яркости-тонкости и ширине развёртки) Роботулза, да и менее надёжный в плане защиты от поломок при падениях.. видимо. Удобное крепление РТ я уж и не вспоминаю тут..
Может есть обладатели бочковидных Редтрейсеров, которые с лимбом или 3-х лучевые(плоскостные), например M703 . Как они в работе? Как яркость-широта линий, возможность подстройки...
Наставьте на путь истинный, кто КАК-ЧЕМ пользуется в подобных случаях. Работаю преимущественно в помещениях, но запас яркости при дневном свете в помещениях на расстояниях 5-7м. всёже нужен.
umkas
umkas
15.09.2008 в 21:37:10
KirSp может так
KirSp
KirSp
15.09.2008 в 21:50:52
Не, грят Роботулз не умеет выдавать крест при разгоризонтировке/фиксации.. этого, как его... - компенсатора. Разве что FL-40 Покет 2 это умеет.. или Кондтрол 2Д, который мне впаривали давеча, как более крутой по качеству линий, чем РТ.. в чём я пока сомневаюсь.
umkas
umkas
15.09.2008 в 21:56:54
эту картинку я взял вот отсюда http://www.robotoolz.ru/laser-tools/action/shwprd/id/5.htm
