Другими словами, имеет ли значение на сколько вольт аккум у шурика - на 12,14,16, 18 в? Если имеет, какому напряжению следует отдать предпочтение?
21.08.2008 в 13:46:05
21.08.2008 в 13:52:49
2polisio Для шуруповерта предпочтительнее номинальное напряжение питания :) При одинаковой нагрузке более высоковольтные проработают дольше от одной зарядке (при одинаковой емкости акк-ов)
21.08.2008 в 14:00:20
polisio написал : Если имеет, какому напряжению следует отдать предпочтение?
Как я понял, всё, что выше 12V (а ниже практически нет) влияет в основном на "сверление" ну и немного на сам момент. Профи, если что поправят меня. Но перечитывая не одну тему, пришёл именно к такомы выводу. Ну и + то, что выше меня написал Викторыч.
21.08.2008 в 14:12:29
То есть, лучше брать 18-ти вольтовый?
21.08.2008 в 14:15:18
polisio написал : То есть, лучше брать 18-ти вольтовый?
А задачи какие? Сверлиться ежедневно часами в кирпич? Для этого дрель лучше подойдёт. ;) или просто хочется очень большое кол-во времени автономной работы от одного заряда?
Для многих вполне хватает 12 - 14,4V
21.08.2008 в 14:19:36
2Peter2k Да нет, все гораздо проще. Ну не могу я покупать не глядя, не могу! Подходишь к шурикам и видишь разные напряжения питания. Невольно возникает вопрос - а в чем, собственно разница, а какой лучше, а почему лучше и т.д. Тут же мысль - наверное не случайно их разных понаделали. Ну и так далее. Думаю, такие мысли возникают у большинства людей, из тех кто мучается муками выбора.
21.08.2008 в 14:21:00
2Peter2k Нет, не сверлить, а использовать по прямому назначению - вертеть шурупы.
21.08.2008 в 14:23:58
2Peter2k Вот, например, в 12-вольтовом привлекает то, что в случае издыхания аккума. можно подключить шурик к 12-вольтовому выпрямителю и дело с концом. А найти 14-16-18 вольтовые выпрямители будет сложнее.
21.08.2008 в 14:24:58
На выбор, скорее, влияет не вольтаж, а вес. Чтобы наступила полная ясность в вопросе выбора достаточно бегло покрутить 18-вольтовый агрегат в руках ;)
21.08.2008 в 14:28:27
2Jar Тогда, по логике вещей, нафик вообще делать 18-вольтовые гири? Легкий-то всяко лучше будет!
21.08.2008 в 14:37:04
2polisio
Вы немного неверно подходите к вопросу выбора шуруповерта. Для чего Вам нужен шуруповерт и каков бюджет? Ряд напряжений, на которые выпускаются шуруповерты, несколько шире перечисленного вами.
