SergAG
SergAG
21.08.2008 в 17:48:25
Появляется электроинсталляция с креплением проводов как в клеммниках wago. Например, выключатели a'la Legrand. Правда, на упаковке сказано, что можно и на винтах крепить, но я что-то не нашел, как именно.
А вопрос такой: как провода вытаскивать, если потребуется? Обкусывать не хочется: в коробку избыток провода для вторичного монтажа не завести. То же и с клеммниками, они что, одноразовые? Конфу читал, не пинайте за ламерский вопрос. Много народ обсуждает про надежность соединения, но совсем ничего про демонтаж.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.08.2008 в 18:54:30
Демонтаж очень прост. Покручивая провод (или проще клемник) туда-сюда градусов на 90-180 и тянем-потянем провод - он и вывалится.
2
avmal
avmal
21.08.2008 в 19:08:52
Андрёй написал : Демонтаж очень прост. Покручивая провод (или проще клемник) туда-сюда
А у выключателей еще проще - нажимаем рычажок около клеммы до упора и вынимаем провод.
iale
iale
22.08.2008 в 12:34:12
Андрёй написал : Покручивая провод (или проще клемник) туда-сюда градусов на 90-180 и тянем-потянем провод - он и вывалится.
Только тянуть пр покручивании надо с приличным усилием, а то крутить долго придется.
