kznt
kznt
05.04.2024 в 09:05:35
maSter402 написал:
Ширина швов принимается равной 1/100 линейного размера плитки. Например для плитки 300х300 мм оптимальный шов шириной 3 мм.
maSter402,
Серьёзно? Я под керамогранит 60см планировал 3мм... Надо 6мм?
евгений78
евгений78
05.04.2024 в 23:40:11
kznt написал:
maSter402 написал:
maSter402,
kznt, нормально под свп 1мм,3 и 6мм вообще некрасиво будет смотреться
телефон 8 905 530 42 54
kznt
kznt
06.04.2024 в 11:06:03
евгений78 написал:
kznt написал:
maSter402 написал:
maSter402,
евгений78,
А будет ли цементная малосжимаемая затирка в швах выбирать разницу температурных расширений плитки и стяжки при нагрееве от -20С до +40C? \
06.04.2024 в 11:37:33
kznt написал:
maSter402 написал:
maSter402,
kznt, зависит от изменений Т. На улице швы больше
евгений78
евгений78
06.04.2024 в 12:36:38
kznt, это вы где плитку хотите укладывать,с такими перепадами температуры?
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 08:10:04
kznt написал: А будет ли цементная малосжимаемая затирка в швах выбирать разницу температурных расширений плитки и стяжки при нагрееве от -20С до +40C?
нет конечно, те кто связывает ширину шва и температуру - ошибаются. шов должен быть такой, чтобы легко можно было в него затолкать затирку, и поглубже. На улице плитка толще, и затирают обычно не затиркой, а ЦПС-ом. или даже просто песком засыпают, поэтому швы на улице широкие.
07.04.2024 в 10:33:30
Грэй написал:
Грэй, Связывают с перепадами и правильно делают. Еще и от основания зависит и от замораживания, и от размеров "поляны". И далеко не все затирают на улице - балконах, ступеньках крыльца цементом.
А не на улице, на монолитной стене использовал "крестики" 0.2 и затирал мс полимером.
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 13:03:20
BV, шовная плиточная затирка точно также расширяется от температуры, а поскольку она не резиновая, то трескается и выкрашивается, независимо от ширины шва. Температурное расширение не межплиточными швами учитывается, а деформационными швами. Про деформационные швы вы знаете, а про межплиточные нет. Никакой нормальный архитектор не станет в швы запихивать герметик, как сделали вы себе
BV написал: затирал мс полимером.
разве только пафосные какие нибудь блогеры, начитавшись в интернете про "температурное расширение" Бугага :)
07.04.2024 в 13:16:58
Грэй,
  1. наверное вы не очень понимаете что такое относительное и абсолютное расширение - изменение размеров.
  2. ... что такое возможности по деформации разных материалов
  3. деформационные швы применяются при значительных линейных размерах, либо в местах сопряжений строительных конструкций. Ну и вам сложно судить, что я знаю, а что - нет.
  4. Я делал для себя с учетом всех особенностей конкретного места и свойств материалов, а не просто от балды.
  5. Герметик - в углах - совершенно типовые рекомендации производителей, например, Мапей. Я просто несколько их расширил. Ну а блоггеры мне не указ - своя голова в наличии.
  6. Выбор затирки, ну может и касается архитектора, но у него есть масса других, более важных задач.
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 13:47:23
BV написал: наверное вы не очень понимаете
BV написал: и вам сложно судить, что я знаю, а что - нет.
предлагаю на этом остановиться
kznt
kznt
17.04.2024 в 05:33:08
евгений78 написал: kznt, это вы где плитку хотите укладывать,с такими перепадами температуры?
евгений78,
ДАча, где зимой в отсутствие хозяев будет -20C, а после приезда хозяев и плавного включения теплых полов - +40C Помещеие 6x6м
При размере керамокрантита 60см какой шов между плитками керамогранита сделать?
