Делал в квартире ремонт, насмотрелся на красивое потолочное освещение, решил сделать себе такое же. В комнатах по 5-7 галогенок Zeon MR16 50W 12v GU5.3, а светят, как лучина. Подключение в комнате параллельное, у каждой лампы отдельный трансформатор (наверное не самый лучший вариант?).
Посыпаю голову пеплом, весь сайт изучил и понял, что галогенки обычно используются, как подсветка. Однако ремонт уже закончен и прикручивать люстры будет слишком хлопотно.
Порыв по инету, собрал об этих лампах все, что мог:
Галогенная лампа MR1612V50W
картинка:
L=47мм,d=50мм
Срок службы 2000 ч.,зеркал.отраж.стекло.
Цвет.температура: 3000 К
Угол расходимости пучка лучей 38 градусов
Осевая сила света 1400 Кд (что, действительно так много?)
Теперь думаю, что делать дальше. Лампы вмонтированы в потолок, ремонт заново делать не хочется, поэтому остается только сменить лампы. Посоветуйте, какой вариант лучше?
Поставить лампы такого же типа, но на 75W
Найти галогеновые лампы другого производителя с более широким пучком (38 градусов мало)
Заменить лампы вместе с трансформаторами на люминесцентные, типа
- OSRAM DULUX EL REFLECTOR (пучок 80 градусов, энергосберегающая, но не регулируется диммером)
- OSRAM DULUX EL PAR 38 (пучок 110 градусов, энергосберегающая, но тоже не регулируется диммером)
- OSRAM DULUX EL CONCENTRA R80 (пучок не указан, но похоже достаточно большой, регулируется ли диммером - не нашел информации)
Заменить лампы вместе с трансформаторами на обычные типа OSRAM CONC R80 100W (угол пучка 80 градусов, сила света 500 кд, параметры взял с сайта osram.ru)
Вмонтировать в потолок ненаправленные лампы. Но тогда не понятно, зачем освещать проводку под потолком. Ставить отдельно отражатели?
Сменить рабочих\потолок\квартиру\страну :)
При этом если получится, то хочется иметь возможность использовать диммер. Цена оборудования особого значения не имеет в разумных пределах, а электричества хотелось бы тратить поменьше.
Буду благодарен за любой совет и помощь, глаза портятся сильно.
