Аватар пользователя
Викторыч
Томск
26.08.2008 в 13:12:28
Adel написал : Почему то нет ассоциаций в голове с выражением "коронка по металлу"
Как она выглядит?
Почти как по дереву http://www.electro-mpo.ru/card10280.html;jsessionid=6500D5AEF5B3F64BDC39D88E23EA9BE1
Аватар пользователя
Sonic
26.08.2008 в 15:07:43
Я в готовом потолке делал алмазной коронкой, что в обычную дрель вставляется. Пофиг, есть в этом месте рама или нет, пройдет как миленькая. Но в любом случае предупредил что хозяева в данном случае сами себе злобные буратины - по крайней мере дырки надо было делать сразу же при монтаже потолка. Пылищи было - ужос...
Аватар пользователя
Adel
Казань
26.08.2008 в 18:35:53
А как это? Я так понимаю речь идет про гипсокартоновый потолок? Т.е. почему лучше делать при монтаже? Чтобы пылило просто меньше? А откуда тогда пыль. Когда коронкой высверливаешь то пыли то и нет почти...
А вот профили - это просто беда. Чего с ними делать?... Под круглые светильники еще действительно коронкой высверилсь. А вот квадратный когда светильник? Я вот попал в профиль. Что делать. Ну взял ножницы по металлу, стал вырезать. .. Тяжело! И очень легко обломать край гипсокартона.
Аватар пользователя
misha8686
Бельцы
26.08.2008 в 20:48:36
Adel написал : А откуда тогда пыль. Когда коронкой высверливаешь то пыли то и нет почти...
это какой вы коронкой сверлите что пыли нет:confused: пыль всегда была и будет,а чтоб её меньше на пол падало можно воспользоватся пылесосом чтоб не попасть в профиль магнит помагает:) ,а вообще лучше сверлится до малярки
Аватар пользователя
misha8686
Бельцы
26.08.2008 в 20:51:18
Adel написал : А вот профили - это просто беда. Чего с ними делать?... Под круглые светильники еще действительно коронкой высверилсь. А вот квадратный когда светильник? Я вот попал в профиль. Что делать. Ну взял ножницы по металлу, стал вырезать. .. Тяжело! И очень легко обломать край гипсокартона.
лобзик очень хорошо берет профиль и даже не чуствует
Аватар пользователя
юра Т
26.08.2008 в 21:03:16
Adel написал : Я вот попал в профиль. Что делать. Ну взял ножницы по металлу, стал вырезать. .. Тяжело! И очень легко обломать край гипсокартона.
так бы сразу и написали, с кем не бывает последний раз профиля я высверливал, а маленькие мостики выкусывал, места мало было...
Аватар пользователя
юра Т
26.08.2008 в 21:04:55
misha8686 написал : лобзик очень хорошо берет профиль и даже не чуствует
что то не стыкуется:
Adel написал : так чтобы ничего не запачкать?
Аватар пользователя
misha8686
Бельцы
26.08.2008 в 21:07:27
если по уму можно и не запачкать
Аватар пользователя
юра Т
26.08.2008 в 21:24:43
misha8686 написал : если по уму можно и не запачкать
расскажите, если потолок белоснежно белый, и от просто прикосновения след остается, даже и не запачкав
Аватар пользователя
Sonic
26.08.2008 в 21:32:08
Adel написал : Я так понимаю речь идет про гипсокартоновый потолок?
Угу.
:-) Нет, просто этом случае: 1, Достоверно известно местонахождение профиля.
  1. Профиль можно подогнать.
Пинать клиента, чтобы сразу выдал чертеж еще на стадии изготовления потолка. В противном случае это затратно, долго, грязно и 100%-супер-качественный результат не гарантирован. И отмывать потолок заказчик тоже будет сам. Чудес не бывает.
misha8686 написал : чтоб не попасть в профиль магнит помагает
Магнит не всегда катит, у нас например любят алюминиевый профиль.
Аватар пользователя
Screen
Одесса
26.08.2008 в 22:34:01
Sonic написал : Магнит не всегда катит, у нас например любят алюминиевый профиль.
юра Т написал : расскажите, если потолок белоснежно белый, и от просто прикосновения след остается,
Интересно получается,а успеть сделать разметку и нарезать отверстия до малярки нельзя?А если потолок чистовой,то правильно отмечено,что вины тут за косяки не будет.
Аватар пользователя
юра Т
26.08.2008 в 22:49:31
Screen написал : Интересно получается,а успеть сделать разметку и нарезать отверстия до малярки нельзя?А если потолок чистовой,то правильно отмечено,что вины тут за косяки не будет.
да вины по любому не будет, гипсокартон еще та штука, легко ломается, легко восстанавливается, если конечно специально не ломать
Аватар пользователя
Sonic
26.08.2008 в 23:18:15
Можно, но:
  1. Некоторые заказчики имеют свойство сначала делать, а потом думать.
  2. Некоторые строители известных национальностей имеют свойство на все забивать.
Аватар пользователя
WerWolF
Брянск
27.08.2008 в 23:07:54
Adel написал : разделять электриков которые в ремонтах подвисают на тех кто розетки ставит и на тех кто разводку делает это немного слишком.
Так у вас электрик или
WerWolF написал : "швец и жнец и на дуде..."
Если так, то увы. Хотите все и сразу, получается как обычно. А если только электрик, то его основная задача - грамотно сделать разводку, скомутировать коробки и щиток. А вот подрозетники, и отверстия в потолках (арках, карнизах и т.п.) у нас делают гипсокартонщики, что бы потом гемор вся бригада не поимела. Электрику на финише остается только смонтировать и подключить приборы.
Назад
