Тычоблин
Тычоблин
23.08.2008 в 11:14:59
Подскажите, чем и каким образом можно заполировать скол на унитазе? В принципе, он очень небольшой и под стульчаком не видно вовсе... но "царапает" глаз, когда стульчак поднят. Паста ГОИ поможет? Или может какие полимеры есть новые или жидкий фарфор может существует?
Спасибо.
alfabravo
alfabravo
23.08.2008 в 17:04:42
мое мнение-заменить унитаз.
Makar
Makar
23.08.2008 в 17:34:34
Скорее всего заполировать не получится, скол глазури, а под ней керамика более пористая, полируй не полируй ........ Надо чем-то заливать типа эмали для восстановления ванн, потом полировать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.08.2008 в 19:08:40
Тычоблин В этом случае выручат стоматологи...у них есть материал для светоотверждающихся пломб....по технологии к ним же.
kvost
kvost
23.08.2008 в 19:25:13
Tehnik-san написал : у них есть материал для светоотверждающихся пломб
Знаете сколько стоит?
Tehnik-san написал : по технологии к ним же.
Необходима специальная лампа. Хрен дадут.
in my humble opinion
ssolovov
ssolovov
23.08.2008 в 20:13:29
Я использовал какую-то хрень, под названием "RESTAURADOR CERAMICO" от фирмы Quilosa в тюбике, объемом 16 мл. Результат, конечно хуже, чем при замене унитаза, но существенно дешевле;)
Smitty
Smitty
23.08.2008 в 21:27:35
Kvost написал : Знаете сколько стоит?
Копейки. Особенно для таких применений. Если целый унитаз из такого материала отливать, тогда да, дорого.
Kvost написал : Необходима специальная лампа. Хрен дадут.
Эта специальная лампа - как правило, обычная галогенка.
ДК
ДК
23.08.2008 в 21:29:33
Ничего суперпрочного там не требуется, орехи колоть на этом месте никто не будет (скорее всего!) ... Другое дело: подобрать цвет. Можно попробовать лак для ногтей, естественно белый!!! ... Или капнуть жидких гвоздей ... Ну и "высший пилотаж" : )) : сам вид скола совсем безрадостный именно от ассиметричности ... поэтому, рассверливаете победитом на миллиметр глубины, что б всё кругленько и аккуратненько и так же замазываете или ставите белые хернюшки из отделочного материала ... что б совсем избавится от ассиметрии, сделать такую же но с другого края ... Две круглые штучки, расположенные симметрично, придадут параше гармоничность и шарм ... : ) Вобщем всё это мелочь, как и зарапина на борту нового авто ... : )
alfabravo
alfabravo
23.08.2008 в 22:12:53
кстати,у меня слегка потрескалась унитазная эмаль,трещины неглубокие-вопрос к понимающим людям-что делать?менять пока не буду.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.08.2008 в 22:59:36
Ув.коллеги...диллетанты не в счёт, попал на большие бабки,расколол дорогой санфаянс,цена вопроса -12 килобаксов, хотелось сделать как лучше и перекрутил винт крепления, и в этом случае,как раз и выручили стоматологи...обошлось всего в три тыс рублей.
ДК
ДК
24.08.2008 в 02:12:11
alfabravo написал : что делать?менять пока не буду.
Пока не меняйте! : ) (типа шутка) ... Вообще, вопрос выделки и овчинки. Реставрация, подчас дороже изготовления ...
Уважаемый Tehnik-san, 12 килобаксов это скока? Это что ли 12000 убитых енотов? Если не тайна: что это за фаянс такой?
