извените ошибся(переработался:( ) два ноля ,одна фаза и земля
25.08.2008 в 23:55:11
28.08.2008 в 06:55:28
Denis_63 написал : Но только у нас в семье дураков нет и никто не устраивает электрошоу. В обыденном режиме у нас максимальное потребление не боле 3 КВт.
Дом старой постройки со старыми нормативами и проводами, так? Но при этом потребление в квартирах - современное? Тогда помните, что напряжение обязательно просядет, а значит при неизменной нагрузке ток - увеличится...
28.08.2008 в 13:05:43
misha8686 написал : а я думал сделать так... у тебя есть четыри жилы на ввод в квартиру пустит две (обьеденить две жилы в одну-фаза) третью жилу пустить на ноль,а четвертую на землю и узо ставить уже можно)
misha8686 написал : извените ошибся(переработался ) два ноля ,одна фаза и земля
бред, не надо так делать.
28.08.2008 в 13:11:13
2Denis_63
Вообще странно как-то. тащить в квартиру ввод, а потом опять возвращаться в стояк, чтобы соединиться с имеющейся проводкой
Я бы в подъездноый щиток добавил узо, а пробки заменил на автоматы 10А Это, имхо, наиболее дешевое решение, а главное без возможных негативных последствий.
