Admin
Admin
Админ
09.08.2016 в 17:23:09
На основании данной темы составлена статья в блогах. Большое спасибо всем участникам обсуждения за высказанные мнения.
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
14.01.2017 в 14:06:42
Приветствую знатоков и в этой теме. Ставлю забор, через 2.5 метра пробурил скважины 1,8 м в глубину, 20 см песка, заармировал арматурой и забетонировал трубы (труба Ø50 мм), высота над поверхностью 1.7 метра, высота металлопрофиля 2 м, поперечины будут в два ряда из профильной трубы 20*40. В момент запкупки металла, по своей неосведомленности, получилось купить самый тонкий профиль, 0,4 мм, и труба 1,5 мм Ввиду высоты забора 2 метра, хотелось бы избежать излишнего прогиба и шума от этого при порывах ветра. Отсюда вопрос знатокам, что мешает поперечены крепить не 20х40, а 40х20 (т.е. чтоб 20мм это высота сечения) лист будет крепится саморезами через волну, поэтому предположу что провисания пролета исключено, а такое положение поперечены будет более устойчиво к изгибу при ветре. Ваше мнение?
tav78
tav78
23.04.2017 в 15:20:31
Добрый день.
Огораживаю свой участок забором, нужен совет, как быстрее и удобнее ставить забор из профнастила. Забор самый простой: три продольные перемычки из уголка, к которым на саморезы прикручен профлист, высотой 2,3м. Профлист выступает вверх, выше верхней перемычки, примерно на 200 мм, и опускается вниз, ниже нижней перемычки, также примерно на 200 мм. В прошлом году поставил забор с одной стороны участка (на фото), ставил забор в одиночку, без помощников, очень сильно замучился ровнять профлист по горизонтали. Перемычки приварил горизонтально по уровню, это не сложно, а прикрутить по уровню профлист оказалось некоторой проблемой, т.к. профлист нужно одновременно одной рукой держать, выравнивая левый край профлиста по соседнему листу, выравнивать правый край по уровню; при этом другой рукой нужно держать шуруповерт и прикручивать профлист. Удерживать профлист таким образом, одной рукой, невозможно и его приходилось опирать на какие то подставки из того что валяется под рукой (кирпичи, бруски, щепки и т.п.), а т.к. уровень земли под забором не ровный, да и вообще земля рыхлая, при установки каждого нового профлиста, приходилось подбирать новые подставки. В итоге, все эти манипуляции заняли достаточно продолжительное время, а результат получился не идеальный (верхний край забора получился легкой волной). Возможно, опытные люди подскажут, как решить эту проблему, решение данной проблемы значительно ускорит процесс установки забора. Нужно добавит: в связи с тем, что уровень грунта идет под небольшим уклоном периодически придется менять расстояние от перемычки до края профлиста.
ГорГорыч
ГорГорыч
27.04.2017 в 17:16:43
Сам бы послушал ответ, похожая ерунда на участке(
