26.08.2008 в 11:01:16
Спасибо, sergey_sav!
Если я правильно посмотрел, АВДТ-32 25А/0,03 - это тип А, а DS941 C25/0,03 - тип АС, но стоит в несколько раз больше. Что в моем случае предпочтительнее?
sergey_sav
sergey_sav
26.08.2008 в 11:05:50
По поводу типов УЗО А и АС развёрнута целая тема, можете посмотреть там. Но для бытовки я бы не стал тратить лишние деньги. имхо
26.08.2008 в 17:34:18
Решил вернуться к первому варианту с вводным дифф автоматом 25А 300 мА - поставлю АД-12 как и постановили в нашем СНТ.
в качестве УЗО 40А 30мА попытаюсь найти F 202 A 40А 30мА а вот УЗО 40А 10мА под давлением общественности :) заменил на 25А 10мА, но также не уверен что его легко найти. А на 16А уже мало ? Или можно как-то видоизменить схемку
И еще прошу глянуть ничего я не намудрил с нулевыми шинами (их должно быть две и подсоединение УЗО правильное?), и с 2Р автоматом на силовую розетку, так как рисовал все по наитию. А как все это сибирать в натуре вообще не представляю
Sonic
Sonic
26.08.2008 в 21:52:13
Нейтрали правильные. Вместо АВ 25А на сварочник я бы использовал 20А, иначе при перегрузке вместо него будет выключаться вводной.
28.08.2008 в 16:58:21
Итак, перед тем как приступить к практической реализации, хотелось бы уточнить еще пару вопросов. 1) на ввод ставлю дифф автомат по требованию СНТ (хотя как, я понял из форума, было бы достаточно просто 2Р автомата). Учитывая, что после счетчика я все равно буду ставить УЗО, перед счетчиком решил поставить дифф подешевле - ИЭК АД-12. Но на текущий момент нашел в продаже только на 30мА. Ничего страшного, что не обеспечивается селективность? Или лучше поискать на 300 мА? 2) Все соединения в щитке планирую делать проводом 6 кв.мм. Нормально? 3) в качестве нулевых шин хотелось бы использовать клеммы (где-то на форуме было обсуждение что это возможно). Но тогда в первой "нулевой клемме" надо будет собрать три конца 1,5 кв.мм + 2,5 кв.мм. и 6 кв.мм (от УЗО), а на на второй клемме 4 конца: 2,5 кв.мм. + 4 кв.мм (от потребителей) и 6 кв.м. + 6 кв.мм (от УЗО и 2Р автомата). Какие клеммы для этого годятся? Или для упрощения задачи можно концы от УЗО и 2Р автомата уменьшиь до 4 кв.мм? Или вообще весь щиток собирать проводом 4 кв.мм. Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2008 в 17:16:25
  1. Страшного ничего, только при любой утечке будет выбивать вводное УЗО, а это Вам надо?
  2. Вполне, хотя и 4 мм2 достаточно
  3. Вы имеете в виду наборные клеммы на дин-рейку или что-то иное?
28.08.2008 в 17:24:11
Вроде в то йтеме обсуждались обычные клеммы Wago, по-моему 773 серии, но на 6 кв.мм. они 3-местные. Поэтому очевидно что для второй моей "нулевой шины" не подойдут. А если выход с УЗО и вход 2Р автомата заменить на 4 кв.м. тогда видимо поле выбора расширяется, например 222 серия). Или они вообще для этого не годятся? И можно ли уменьшить только сечение этих нулевых проводов, а все остальное оставить 6 кв.мм или тогда надо все делать одинаковым проводом.
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2008 в 17:34:53
Я не сторонник Ваго, а тем более не буду советовать применять их в качестве нулевой шинки в щитке. По сечениям. Если взялись вести проводом 4 мм2, то ведите и нулевой и фазный одним сечением.
28.08.2008 в 17:51:57
Отговорите от применения Wago в качестве нулевой шины еще кто-нибудь :net:
А что тогда использовать, боюсь с двумя шинами в щитке уже не размещусь. А еще шина земля потом будет
Если я правильно посчитал у меня нижний ряд занимает 9 модулей а рейка на 12. Или тогда можно и две шинки на рейку посадить по краям?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 23:32:49
Дачник-2 написал : Отговорите от применения Wago в качестве нулевой шины еще кто-нибудь
винтовая шинка надежнее wago в разы. дешовый диф не ставьте - поставьте подороже и ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕЛЕКТИВНЫЙ!
28.08.2008 в 23:55:33
dinamit007 Таки Вы меня убедили - взял шинки никелированная латунь ВРК Черноголовка :p Скоро выложу результат.
