Sega73
Sega73
26.08.2008 в 10:31:37
Если включить вытяжку держа в руках , то все очень хорошо и тихо, а при крепление вытяжки на стену появляется гудение. Это гудение происходит не от потоков воздуха , а от работы двигателя. Что с этим можно сделать?
SKU-ter
SKU-ter
26.08.2008 в 12:32:47
Это беда всех дешёвых вытяжек..... я думаю можно вылечить если каким-то образом шумоизолировать эл.двигатель от корпуса вытяжки!
Sega73
Sega73
26.08.2008 в 12:54:10
Ну, вообще то это Сименс( что далеко не дешево)
SKU-ter
SKU-ter
26.08.2008 в 14:05:55
А стена на которую она крепится не из гипсокартона, а то гипсокартон создаёт эффект гитарной деки.
Sega73
Sega73
26.08.2008 в 14:10:53
Стена похоже капитальная( выходит на лестничную площадку). Вроде как идея появилась - подложить под болты крепления к стене, что нибудь звукоизолируещее и не горючее. Вот только что?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
26.08.2008 в 15:24:57
2Sega73 Стена ровная? Возможно, при затяжке болтов крепления происходит деформация вытяжки. Попробуйте их ослабить. И еще - вытяжка не касается шкафов? Я как-то раз чуть было вытяжку не разобрал, когда появился гул при ее работе, а оказалось гудела посуда в шкафу, которого касалась вытяжка :).
Александр Ро
Александр Ро
26.08.2008 в 16:39:53
Внутри вытяжки на металле если ничего нету, можно оклеить шумкой. Типа Визомат-МП, или что-то подобное...
Сергей кир
Сергей кир
07.08.2018 в 07:42:45
Вытяжка встроенная,крепится четырьмя саморезами, гудит зараза, ослабляю или подтягиваю,гудение уменьшается,но не исчезает,в чем причина? Может нужно подложить резину под крепление,или она касается корпусом и гудит? Есть ли какое решение проблемы?
Михаил.71
Михаил.71
24.08.2018 в 14:52:05
Сергей кир, Нужно правильно виброизолировать вентагрегат. Гул это преобразованный в воздушный структурный шум. Вы слышите шум не от самого вентагрегата, а от строительных конструкций.
24.08.2018 в 15:15:56
Сергей кир написал: Вытяжка встроенная,крепится четырьмя саморезами, гудит зараза, ослабляю или подтягиваю,гудение уменьшается,но не исчезает,в чем причина? Может нужно подложить резину под крепление,или она касается корпусом и гудит? Есть ли какое решение проблемы?
Сергей кир, смотреть где вибрации прижимать и тд. Еще может резонировать воздкховод, если жесткий - ставить спец вставку - виброразвязку между выходом и воздуховодом
