Дима_89 написал:
Посоветуйте, какой корпус выбрать? Обе модели 15-125, вес одинаковый.
Сам болгарками не работал, но видимо скоро предстоит.
Дима_89,
Если с УШМ не на ты, и не нужно работать в стесненных условиях - однозначно левую. Более того если взять левую 15-125 CITH, то доступны штатные кожухи на 150, т.к. обороты на ней 9300.
ole325 написал:
а как обороты связаны с кругами на 150?
Дима_89,
максимум 80 метров в сек
диск обороты
115 - 13300
125 - 12200
150 - 10200
180 - 8500
230 - 6600
обычно у 125 максимальные обороты 11500, и диск 150 нельзя ставить никак. Тут скорость 9300, и по ТТХ можно ставить диск 150, но нужен кожух и такой кожух есть от GWS 15-150
ole325,
может мысль крамольная... но что мешает сразу взять 15-150 за те же деньги, с тем же весом, той же мощностью, причем кожух 150 ужЕ в комплекте?????
Дима_89 написал:
Понятно. А что с поворотом редуктора? Надо-нет?
Дима_89,
Поворот редуктора дает одно, у вас меняется расположение кнопки включения, при не изменном положении диска.
Так же при одном и том же положении кнопки можно "делать" искры от себя на себя.
Наиболее актуально для больших, там даже бывает вместо разворота редуктора можно поворачивать саму ручку. Как то вот так
sanya1965,
Мысль здравая, но таких просто не бывает. Есть GWS 15-150 CIH Professional, но с постоянной скоростью 9300.
Как универсальная не очень удобно.
Почему их нет у боша - причина как мне кажется если ставить 150 диск и задавать не максимальные обороты, то нагрузка на двигатель будет значительная, других объяснений почему нет 150 с регулировкой у меня нет.
Дима_89 написал:
Оба. Либо придётся признать, что болгарка нужна для эпизодических работ. А из этого так же следует, что данный выбор - лишь средство поднятия собственной маскулинности. Ибо чего на серьёзных щах можно сделать одной болгаркой, не истрепав в хлам нервы сменой расходки - для меня загадка.
просто вроде бы всё то же, и там и там есть защиты всевозможные но всё же...
сам пилил один раз и в пыли от штробления не сильно почувтвовал кайфа что ли...
нужно не для проф работы.
schedrov.aleksei,
не знаю как сейчас, но раньше у макиты защита от заклинивания была механическая, работала так себе вот видео:
Для новичка это крайне полезная функция, одноручная из за способа хвата, двуручная из за большей мощности.
Последствия клина обычно разлетающийся диск.
Видео из серии "ща я вам докажу шо кикбекстоп реально круть среди всех других и разных" Ради этого даже макитовскую болгарку два раза в рез пихали, что бы диск сломать, и третий собрались, так как макитовская 9565 реально мягче работает чем бошевские и по тремору не понять что диск сломался, видать потом по полупрозрачности кромки диска поняли и третий раз не стали сувать. :)
ole325, да это видео я посмотрел и кучу других. в том то и дело что макита и дешевле и проверенные, и расходка на неё доступнее, но так как я новичок мне актуальна любая защита.
Но эта непонятная защита SJS...
schedrov.aleksei, sjs- это расцепляющая муфта,если не путаю.
Незнаю как на маленьких,а вот на больших должно быть полезное устройство.Не пользовался.При выборе ушм особо не задумывался - покупал те еще итальянские Felisatti на 180 и 230 круг.Попадется с меньшим диаметром за разумные деньги - сразу куплю.
schedrov.aleksei,
Макиту берите, двуручная в качестве универсального инструмента - спорный вариант, тем более 125 мм.
Защита от заклинивания в 125 мм болгарках нужна только для предохранения самой машинки, как средство безопасности оператора - чушь.
Specky написал:
может с маките и чушь, а в боше на 1,5 кВт на диске 150 совсем не чушь, пилил бетонные кольца в два прохода, снаружи и внутри, пыли тонна особенно внутри кольца, чуть повернул диск клин, УШМ не успевает дернуться и отключается. При плавном нажиме не отключается вплоть до остановки, трещетка на маките бы срабатывала под такой нагрузкой, там же подобие муфты в перфе или в шуре.
Если у боша по тахометру определяет, уже на ранних этапах, то механика срабатывает уже при моменте существенном, конечно не улетит но дернет
beres
Кстати по аналогии с файном моя моментная - обороты 9300 для диска 125, возможно модель 1 кВт с бОльшими оборотами практически не будет дергаться при клине
Данная скорость позволяет ставить диски 150, при наличии соответствующего кожуха
ole325 написал:
Все таки "срабатывала бы" или "срабатывала", т.е вы пользуетесь для утверждения остановки макитовских болгарок под нагрузкой своим опытом или своими умозаключениями по принципу "Пастернака не читал, но осуждаю"?
собственно по муфте на макитах, срабатывала у меня несколько раз при заклинивании корщетки в хитросплетениях прутка при зачистке всяких кандибоберов перед покраской и ни разу при резке.
beres написал:
У нас есть довольно старый обзор от одного форумчанина про опыт использования болгарок Файн и Девольт.
Посмотрите, может кому-то будет полезен его опыт.
Чего там размышлять? Скорее всего сделали слишком резкий тормоз - тяжёлая расходка при остановке, вероятно, самораскручивается - если не затянуть как следует. Увеличат время выбега скорее всего. Хотя болгарин с тормозом - реально крутяк, куда там всяким КБС.
перечитав кучу постов, я подумал и всё же возьму макиту 9565CV, так как проще по СЦ и запчастям, защиты одинаковые - я про метабу и бош - кик конечно крутая вещь, но круг на 150 я думаю не буду ставить, но главное как я понял не давить на болгарку чтобы не было при резки металла клина в любом другом материале - кроме дерева (не надо ставить диск от циркулярки только) не будет клинить всё равно.
Specky написал:
Резьбу на шпинделе недоперенарезали?
Че они там сделали - вопрос десятый. А вот нарваться на такой девайс крайне не хотелось бы, как и пополнить статистику темы "Смерть от болгарки".
Тут ведь такое дело - изуродованная жаждой наживы психика наших мелких барыг, торгующих инструментом (помимо офдиллеров - у тех Бош сам позаботится изъять, во всяком случае - обязан это сделать), - они на отзыв не пойдут, просто не будут заниматься этим.
Да и ссылку я выложил не для того, чтобы позлорадствовать, а как информацию для тех кто приобретал указанные девайсы в указанный временной промежуток, во избежание!
Чесгря с трудом представляю КАК Бош реально осуществит отзыв этих машинок? Это ж не авто, где куча бумаг и данных покупателя...
