ole325
ole325
01.12.2016 в 14:56:04
Дима_89 написал:
ole325 написал: доступны штатные кожухи на 150, т.к. обороты на ней 9300
а как обороты связаны с кругами на 150?
Дима_89, максимум 80 метров в сек диск обороты 115 - 13300 125 - 12200 150 - 10200 180 - 8500 230 - 6600
обычно у 125 максимальные обороты 11500, и диск 150 нельзя ставить никак. Тут скорость 9300, и по ТТХ можно ставить диск 150, но нужен кожух и такой кожух есть от GWS 15-150
Дима_89
Дима_89
Салехард
01.12.2016 в 15:00:15
Понятно. А что с поворотом редуктора? Надо-нет?
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 15:12:54
ole325, может мысль крамольная... но что мешает сразу взять 15-150 за те же деньги, с тем же весом, той же мощностью, причем кожух 150 ужЕ в комплекте?????
ole325
ole325
01.12.2016 в 15:21:21
Дима_89 написал: Понятно. А что с поворотом редуктора? Надо-нет?
Дима_89,
Поворот редуктора дает одно, у вас меняется расположение кнопки включения, при не изменном положении диска. Так же при одном и том же положении кнопки можно "делать" искры от себя на себя.
Наиболее актуально для больших, там даже бывает вместо разворота редуктора можно поворачивать саму ручку. Как то вот так !#[https://www.youtube.com/watch?v=PZVHBVb3bz0]
sanya1965,
Мысль здравая, но таких просто не бывает. Есть GWS 15-150 CIH Professional, но с постоянной скоростью 9300. Как универсальная не очень удобно.
Почему их нет у боша - причина как мне кажется если ставить 150 диск и задавать не максимальные обороты, то нагрузка на двигатель будет значительная, других объяснений почему нет 150 с регулировкой у меня нет.
Specky
Specky
Барнаул
01.12.2016 в 19:18:47
Дима_89 написал: Посоветуйте, какой корпус выбрать?
Оба. Либо придётся признать, что болгарка нужна для эпизодических работ. А из этого так же следует, что данный выбор - лишь средство поднятия собственной маскулинности. Ибо чего на серьёзных щах можно сделать одной болгаркой, не истрепав в хлам нервы сменой расходки - для меня загадка.
schedrov.aleksei
schedrov.aleksei
Хабаровск
05.12.2016 в 10:41:58
привет, комрады. если сравнить WEV 1500-125 RT 601243000 http://ru.metabo.com/ru/instrumenty/otrezanie-shlifovanie-frezerovanie/uglovaja-shlifmashina/uglovaja-shlifovalnaja-mashina-o100-150-mm/wev-1500-125-rt-601243000-uglovaja-shlifovalnaja-mashina.html и makita 9565cv (ибо как писал народ что с индексом R не возят в россию), что вы бы выбрали?
просто вроде бы всё то же, и там и там есть защиты всевозможные но всё же... сам пилил один раз и в пыли от штробления не сильно почувтвовал кайфа что ли... нужно не для проф работы.
ole325
ole325
05.12.2016 в 10:52:13
schedrov.aleksei написал: привет, комрады. если сравнить WEV 1500-125 RT 601243000 http://ru.metabo.com/ru/instrumenty/otrezanie-shlifovanie-frezerovanie/uglovaja-shlifmashina/uglovaja-shlifovalnaja-mashina-o100-150-mm/wev-1500-125-rt-601243000-uglovaja-shlifovalnaja-mashina.html и makita 9565cv (ибо как писал народ что с индексом R не возят в россию), что вы бы выбрали?
schedrov.aleksei, не знаю как сейчас, но раньше у макиты защита от заклинивания была механическая, работала так себе вот видео: !#[https://www.youtube.com/watch?v=7SQlPQVpOhM] Для новичка это крайне полезная функция, одноручная из за способа хвата, двуручная из за большей мощности. Последствия клина обычно разлетающийся диск.
psydrugs
psydrugs
05.12.2016 в 19:44:18
ole325 написал: что вы бы выбрали?
Metabo WEV 17-125 Quick 600516000 или Metabo WEV 15-150 Quick 600472000.
Ramir
Ramir
Курган
05.12.2016 в 20:49:17
ole325 написал: работала так себе вот видео
Видео из серии "ща я вам докажу шо кикбекстоп реально круть среди всех других и разных" Ради этого даже макитовскую болгарку два раза в рез пихали, что бы диск сломать, и третий собрались, так как макитовская 9565 реально мягче работает чем бошевские и по тремору не понять что диск сломался, видать потом по полупрозрачности кромки диска поняли и третий раз не стали сувать. :)
schedrov.aleksei
schedrov.aleksei
Хабаровск
06.12.2016 в 06:02:41
ole325, да это видео я посмотрел и кучу других. в том то и дело что макита и дешевле и проверенные, и расходка на неё доступнее, но так как я новичок мне актуальна любая защита. Но эта непонятная защита SJS...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.12.2016 в 09:23:29
schedrov.aleksei, sjs- это расцепляющая муфта,если не путаю. Незнаю как на маленьких,а вот на больших должно быть полезное устройство.Не пользовался.При выборе ушм особо не задумывался - покупал те еще итальянские Felisatti на 180 и 230 круг.Попадется с меньшим диаметром за разумные деньги - сразу куплю.
