Specky
Specky
Барнаул
06.12.2016 в 09:49:26
schedrov.aleksei, Макиту берите, двуручная в качестве универсального инструмента - спорный вариант, тем более 125 мм. Защита от заклинивания в 125 мм болгарках нужна только для предохранения самой машинки, как средство безопасности оператора - чушь.
beres
beres
06.12.2016 в 09:56:15
У нас есть довольно старый обзор от одного форумчанина про опыт использования болгарок Файн и Девольт. Посмотрите, может кому-то будет полезен его опыт.
ole325
ole325
06.12.2016 в 10:51:56
Specky написал: средство безопасности оператора - чушь.
может с маките и чушь, а в боше на 1,5 кВт на диске 150 совсем не чушь, пилил бетонные кольца в два прохода, снаружи и внутри, пыли тонна особенно внутри кольца, чуть повернул диск клин, УШМ не успевает дернуться и отключается. При плавном нажиме не отключается вплоть до остановки, трещетка на маките бы срабатывала под такой нагрузкой, там же подобие муфты в перфе или в шуре. Если у боша по тахометру определяет, уже на ранних этапах, то механика срабатывает уже при моменте существенном, конечно не улетит но дернет
beres Кстати по аналогии с файном моя моментная - обороты 9300 для диска 125, возможно модель 1 кВт с бОльшими оборотами практически не будет дергаться при клине Данная скорость позволяет ставить диски 150, при наличии соответствующего кожуха
Ramir
Ramir
Курган
06.12.2016 в 12:10:20
ole325 написал: трещетка на маките бы срабатывала под такой нагрузкой
Все таки "срабатывала бы" или "срабатывала", т.е вы пользуетесь для утверждения остановки макитовских болгарок под нагрузкой своим опытом или своими умозаключениями по принципу "Пастернака не читал, но осуждаю"? собственно по муфте на макитах, срабатывала у меня несколько раз при заклинивании корщетки в хитросплетениях прутка при зачистке всяких кандибоберов перед покраской и ни разу при резке.
Specky
Specky
Барнаул
07.12.2016 в 04:00:44
ole325 написал: Specky написал: средство безопасности оператора - чушь.
А с какой целью вы выдёргиваете фразу из области допущения? Почему уж тогда сразу на 230-е 2,5 кВт не перейти?
ole325
ole325
07.12.2016 в 12:10:40
Specky, Я не знаю как на 125 с оборотами 11000, но на моей 125 9300 вполне работает
Vladsa
Vladsa
07.12.2016 в 13:31:56
Вячеслав И. написал: это расцепляющая муфта,если не путаю
это, по сути, сцепление, которое рассчитано на определенный момент..
Siplaver
Siplaver
08.12.2016 в 23:51:43
beres написал: У нас есть довольно старый обзор от одного форумчанина про опыт использования болгарок Файн и Девольт. Посмотрите, может кому-то будет полезен его опыт.
А файн это какая то до морковочная серия ?
Барута
Барута
Анапа
13.12.2016 в 02:51:15
Информация к размышлению http://master-forum.ru/bosch-dobrovolno-otzyvaet-nekotorye-modeli-ushm-instrumenty-budut-besplatno-remontirovat-ili-menyat/
Specky
Specky
Барнаул
13.12.2016 в 04:23:55
Чего там размышлять? Скорее всего сделали слишком резкий тормоз - тяжёлая расходка при остановке, вероятно, самораскручивается - если не затянуть как следует. Увеличат время выбега скорее всего. Хотя болгарин с тормозом - реально крутяк, куда там всяким КБС.
Specky
Specky
Барнаул
13.12.2016 в 04:34:56
Резьбу на шпинделе недоперенарезали? :)
