Модная А еще в подарок к ней 3M предоставляет 2 отрезных круга, два фибровых круга с опорной тарелкой. Конечно из Cubitron II
13.12.2016 в 11:20:00
13.12.2016 в 12:06:39
перечитав кучу постов, я подумал и всё же возьму макиту 9565CV, так как проще по СЦ и запчастям, защиты одинаковые - я про метабу и бош - кик конечно крутая вещь, но круг на 150 я думаю не буду ставить, но главное как я понял не давить на болгарку чтобы не было при резки металла клина в любом другом материале - кроме дерева (не надо ставить диск от циркулярки только) не будет клинить всё равно.
спасибо всем.
13.12.2016 в 12:35:51
Specky написал: Резьбу на шпинделе недоперенарезали?
Че они там сделали - вопрос десятый. А вот нарваться на такой девайс крайне не хотелось бы, как и пополнить статистику темы "Смерть от болгарки". Тут ведь такое дело - изуродованная жаждой наживы психика наших мелких барыг, торгующих инструментом (помимо офдиллеров - у тех Бош сам позаботится изъять, во всяком случае - обязан это сделать), - они на отзыв не пойдут, просто не будут заниматься этим. Да и ссылку я выложил не для того, чтобы позлорадствовать, а как информацию для тех кто приобретал указанные девайсы в указанный временной промежуток, во избежание! Чесгря с трудом представляю КАК Бош реально осуществит отзыв этих машинок? Это ж не авто, где куча бумаг и данных покупателя...
13.12.2016 в 13:34:35
Барута, либо пользователь читает сайт, ну или ваше сообщение, либо сдает в ремонт на профилактику, больше никак, ну еще один вариант если заполнена продленная гарантия, теоретически можно письмо владельцу написать
13.12.2016 в 18:48:13
schedrov.aleksei написал: возьму макиту 9565CV
Берите версию под 150 мм круг, при таких размерах и мощности 125 мм - не самое разумное решение.
Барута написал: пополнить статистику темы "Смерть от болгарки"
Хоспидя, что за иструмент такой - болгарка? От одного взгляда на него отслоение сетчатки начинается, а от мысли - и до инсульта не далеко.
14.12.2016 в 04:13:26
А забанили
21.12.2016 в 15:14:44
Вот у нас есть
И даже
21.12.2016 в 17:35:32
beres написал: Вот у нас есть нормальная 125 болгарка за 2500.
"AGR.840 имеет одну скорость" - это понимать как отсутствие регулировки скорости? Если это технически не очень сложно - мож поправить описание? А отсутствие "бронирования" обмотки статора решается просто и бюджетно: цапон-лак и кисточка акварельная, 5-7 слоев - и вся недолга. Свои билтемовские девайсы таким образом "лечил". Больше понравилась машинка на 1400 ватт - более удобная (для меня во всяком случае) рукоять, ну и конечно же мощность лишней не бывает, при этом разница всего-то 400 рублей...
21.12.2016 в 18:04:26
Барута, и редуктор там моментный всего 8500 оборотов для 125мм
И сайт даже не в россии регистрировали,
Registrar Abuse Contact Email: abuse@key-systems.net Registrar Abuse Contact Phone: +49.68949396850 Domain Status: ok Registry Registrant ID: Not Available From Registry Registrant Name: Jacco Deelen Registrant Organization: Euroboor B.V. Registrant Street: Kryptonstraat 110 Registrant City: ZOETERMEER Registrant State/Province: Registrant Postal Code: 2718 TD Registrant Country: NL Registrant Phone: +31.793614990 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: j.deelen@euroboor.com Registry Admin ID: Not Available From Registry Admin Name: Jacco Deelen Admin Organization: Euroboor B.V. Admin Street: Kryptonstraat 110
т.е. не Зубр стайл, странно только что их в европе нет на амазоне...
