Барута
Барута
Анапа
21.12.2016 в 18:21:44
ole325 написал: всего 8500 оборотов для 125мм
Это как раз для меня момент положительный - мне для "деревянных" работ, там высокие обороты не нужны.Для железа есть АЕГ-шка 120125 и Макита на 150 мм. "т.е. не Зубр стайл, странно только что их в европе нет на амазоне..." есть у меня сильное подозрение, что изготовлены эти машинки там же где и Зубр. Но сделаны действительно аккуратно, так что место их изготовления в данном случае всего лишь оправдывает цену. Позвонить Деду Морозу что ли?
ole325
ole325
21.12.2016 в 19:10:00
Барута,
не то что китайская сборка сомнений нет, только вопрос кто её "разработал", цена крайне интересная. Если кожух подобрать даже с дисками 150 мм дружить будет
Specky
Specky
Барнаул
21.12.2016 в 19:18:25
Да, 2.9 кг для 125 мм - это жесть, только под зачистку машинка.
Причём это ещё не понятно какая масса.
Барута
Барута
Анапа
21.12.2016 в 20:08:52
Specky написал: Да, 2.9 кг для 125 мм
если добавить -...и на 1400 ватт мощности... то все встает на свои места. В этом диапазоне они все больше 2-х, примерно в 2,5 кг. То, что бош указывает меньше - то это наверняка без кабеля.
Барута
Барута
Анапа
21.12.2016 в 20:15:03
ole325 написал: Если кожух подобрать даже с дисками 150 мм дружить будет
Не, у меня лежит ужо года три или четыре Макита на 150. Брал в расчете, что она будет для железа, а АЕГшка - только по дереву. В оконцовке все делается АЕГшкой, уж больно удобная машинка, а макита так и лежит новехонькая и невостребованная (тестовые резы не считаю).
Specky
Specky
Барнаул
22.12.2016 в 04:14:38
для 150 - нормально, для 125 - дичь
Барута
Барута
Анапа
22.12.2016 в 04:28:54
Specky написал: для 125 - дичь
Ну что ж - аргумент бОлее чем весомый :D
Specky
Specky
Барнаул
22.12.2016 в 08:40:22
И судя по тому, что не указывают условия взвешивания (1) да ориентируясь на указание веса для 230 в 4,9 кг (2) с большей долей уверенности можно предположить, что 2,9 кг - это вес тушки без оснастки и кабеля.
Если заморачиваться ещё на кожух 150, да ну к чертям - проще фиолент или интерскол на 150 купить.
ole325
ole325
22.12.2016 в 10:03:36
Specky написал: для 150 - нормально, для 125 - дичь
Specky, вы чашки пробовали ставить, или скажем так, Вы вообще знаете что бывают чашки по бетону? Как не странно что бы УШМ хоть что то снимала её нужно прижимать а не просто класть на пол, а тут самое интересное даже 1,5 кВт можно придавить до полной остановки не особенно напрягаясь. Вывод если вы привыкли 125 пилить гвозди, это не значит что кому то не нужна УШМ 125 на 1400 Вт.
Specky
Specky
Барнаул
22.12.2016 в 10:40:24
Если бы вы потрудились просмотреть переписку с самого начала, возможно сообщили бы нам что-нибудь более содержательное. Но понимаю - работа, некогда и всё такое.
ole325
ole325
22.12.2016 в 11:43:52
Specky написал: Если бы вы потрудились просмотреть переписку с самого начала, возможно сообщили бы нам что-нибудь более содержательное. Но понимаю - работа, некогда и всё такое.
Specky, если бы вы открыли ссылки, то тоже были бы полезными, а не просто дичь.. у боша 1700 Вт 125мм тоже дичь?
По ссылке да тяжелая, но обороты низкие, если найти кожух, а он там обычный под болт то можно использовать диск 150
