11.07.2021 в 18:14:53
#7004520
Подскажите, стоит ли брать УШМ-ку для личного пользования (резка металла, обдирка ржавчины, изредка штробление, ну пока в основном только такая работа) с регулировкой оборотов, типа Metabo WEV 15-125 Quick
12.07.2021 в 01:47:47
#7004597
Norco-77, для металла обороты пойдут прибитые. Под бетон нужна регулировка. Гляньте народную AEG с быстрогайкой, около 7 ценник.
12.07.2021 в 09:42:16
#7004629
sanya1965 написал: Под бетон нужна регулировка
А можно подробнее? Не слышал просто о таком. Регулировка при каким случаях нужна и при каких именно работах?
12.07.2021 в 17:49:08
#7004776
Norco-77, для бетона хх =6000-6500, под сегментный алмазный диск. Для плитки сплошной алмазный диск 3500-4500, если без сколов. Для цветного металла точно не скажу, там подбирается на грани наволакивания материала на диск.
12.07.2021 в 18:10:21
#7004790
sanya1965 написал: =6000-6500
Это обороты для 230-ых - дисков, для 125-ок для бетона разве такие обороты применяются? :help
13.07.2021 в 01:44:31
#7004889
Norco-77, эти обороты на 230 для металла. На сайте distar гляньте, там раньше были рекомендации по оборотам и по подаче, для бетона. Я же давно уже по своему опыту делаю.
15.07.2021 в 23:36:08
#7005661
Посоветуйте универсальную надёжную 125 болгарку для реза бетона, пгп, газобетона, керамогранита, кафеля с хорошим подшипником для работы без пылесоса. У моих бывших Штурм и De Wert довольно быстро появляющееся биение было главной проблемой.
16.07.2021 в 01:39:43
#7005682
s619, там нагрузка через редуктор, который на маленьких ушм- 125 не рассчитан. Смотрите ушм-150, у них и редуктор и подшипник крупнее, и ставьте на нее диск-125. Кроме деВерт, надо избегать брендов Манита, Гош, Литачи, и подобных. Перестаньте покупать дрянь, иным словом.
16.07.2021 в 13:02:50
#7005782
sanya1965, De Wert заставили купить обстоятельства, когда сгорела Штурм на шлифовке деревянной дачи, и ехать в Москву из другой области за приличным инструментом был не вариант. Всё-таки, хотелось бы получить какие-то рекомендации по вариантам с надёжными, защищёнными от пыли подшипниками, если у кого-то есть такой опыт. Более крупный редуктор, (вероятно?,) повлечёт меньшую глубину реза, чего бы не хотелось. Больше 2-х минут без остановки не работаю. Даю инстументу отдохнуть.
17.07.2021 в 01:43:26
#7005910
s619, ну если плотно работаешь, то можно и пару-тройку ушм иметь. Если так важна глубина реза, то брать 180, и ставить диск 150. Совершенно очевидная вещь, не так ли? Поймите простую мысль. 125 - для резки металла с невысокими нагрузками. И никаких блоков и бетонов не предусмотрено. Конструкцией и отсутствием запаса прочности.
17.07.2021 в 13:39:13
#7005984
Купил Интерскол 1100-ю с регулировкой. Нужна ушм под насадки с шейкой,а у меня всё без них 125-е. Тут ещё насадку напильник ленточный купил с тремя разными формами жала. Это по которым лента бежит.только на аккумуляторные и мог поставить. Теперь буду эту изучать,а то в интернете спорные отзывы - кто-то хвалит,а у кого-то ломается быстро.
17.07.2021 в 20:49:14
#7006121
Попробую иначе сформулировать и сузить круг задач. На данный момент мне предстоят керамогранитные работы на 60 квадратных метрах без станка. 150 и 180 для меня тяжеловаты. После тяжёлого Штурма ощутил что работать лёгким Wert'ом гораздо легче, но его биение не позволит делать аккуратный рез без сколов. Нужно что-то 125 не тяжёлое, качественное, долговечное на керамограните без пылесоса, с защитой подшипника от пыли, чтобы он как можно дольше не зашумел и не залюфтил. (Или такого не бывает?) (И желательно не очень скоростное, т.к. опасаюсь максимальных скоростей.) А стены продолжу резать 125 Wert'ом - там такая точность и аккуратность реза не нужна. Профессионально ремонтами не занимаюсь, но люблю творить в своё удовольствие, а с хорошим инструментом этот процесс ещё приятнее. Парк специализированной под узкий круг задач техники хранить негде.
17.07.2021 в 21:37:27
#7006130
s619, в вашем случае я бы купил пилу алмазную типа циркулярка с диском 100-115мм.
18.07.2021 в 01:28:44
#7006147
s619, болгарки грубо двух типов -либо дешёвые 800вт без регулировок и защиты (но вес 1-1,5кг), либо с регулировкой и другими плюшками (но дорого и вес 2,5кг). Попутно замечу, что резка КГ болгаркой это онанизм. Я бы допустил фигурные резы, где без нее никак. Но резать ей по прямой это гарантия бракованного реза. Какими бы золотыми руки не были. У меня аналогия появилась... Приходит Сергей Бубка в магазин шестов, и просит продать подешевле удочку на 6 метров. Ему же всего раз прыгнуть надо на рекорд, а шесты хранить негде..
18.07.2021 в 16:36:24
#7006243
sanya1965 написал: резка КГ болгаркой это онанизм
Уже был опыт выкладывания керамогранитом всего пола в двушке 70 кв.м. с резом 10-летней 125 болгаркой Штурм. Если бы не сказали - то думал бы что так и надо. Все резы скрылись под плинтусом, разве что на балконе. (Но поскольку сам себе - решил что и так сойдёт.)
Но в этот раз задача усложняется керамогранитом и на стенах с внешними видимыми углами и без хорошего инструмента будет испорченный материал и слёзы/сопли.
sanya1965 написал: фигурные резы, где без нее никак
Без них действительно никак. А что взять из 125 с регулировкой скорости и включателем на корпусе (не кнопкой на ручке) для фигурных?
Вячеслав И. написал: пилу алмазную типа циркулярка с диском 100-115мм
Слабо разбираюсь, торцовочный станок? Не плиточный с ванночкой для воды?
