Дима_89 написал:
Посоветуйте, какой корпус выбрать? Обе модели 15-125, вес одинаковый.
Сам болгарками не работал, но видимо скоро предстоит.
Дима_89,
Если с УШМ не на ты, и не нужно работать в стесненных условиях - однозначно левую. Более того если взять левую 15-125 CITH, то доступны штатные кожухи на 150, т.к. обороты на ней 9300.
ole325 написал:
а как обороты связаны с кругами на 150?
Дима_89,
максимум 80 метров в сек
диск обороты
115 - 13300
125 - 12200
150 - 10200
180 - 8500
230 - 6600
обычно у 125 максимальные обороты 11500, и диск 150 нельзя ставить никак. Тут скорость 9300, и по ТТХ можно ставить диск 150, но нужен кожух и такой кожух есть от GWS 15-150
ole325,
может мысль крамольная... но что мешает сразу взять 15-150 за те же деньги, с тем же весом, той же мощностью, причем кожух 150 ужЕ в комплекте?????
Дима_89 написал:
Понятно. А что с поворотом редуктора? Надо-нет?
Дима_89,
Поворот редуктора дает одно, у вас меняется расположение кнопки включения, при не изменном положении диска.
Так же при одном и том же положении кнопки можно "делать" искры от себя на себя.
Наиболее актуально для больших, там даже бывает вместо разворота редуктора можно поворачивать саму ручку. Как то вот так
sanya1965,
Мысль здравая, но таких просто не бывает. Есть GWS 15-150 CIH Professional, но с постоянной скоростью 9300.
Как универсальная не очень удобно.
Почему их нет у боша - причина как мне кажется если ставить 150 диск и задавать не максимальные обороты, то нагрузка на двигатель будет значительная, других объяснений почему нет 150 с регулировкой у меня нет.
Дима_89 написал:
Оба. Либо придётся признать, что болгарка нужна для эпизодических работ. А из этого так же следует, что данный выбор - лишь средство поднятия собственной маскулинности. Ибо чего на серьёзных щах можно сделать одной болгаркой, не истрепав в хлам нервы сменой расходки - для меня загадка.
просто вроде бы всё то же, и там и там есть защиты всевозможные но всё же...
сам пилил один раз и в пыли от штробления не сильно почувтвовал кайфа что ли...
нужно не для проф работы.
schedrov.aleksei,
не знаю как сейчас, но раньше у макиты защита от заклинивания была механическая, работала так себе вот видео:
Для новичка это крайне полезная функция, одноручная из за способа хвата, двуручная из за большей мощности.
Последствия клина обычно разлетающийся диск.
Видео из серии "ща я вам докажу шо кикбекстоп реально круть среди всех других и разных" Ради этого даже макитовскую болгарку два раза в рез пихали, что бы диск сломать, и третий собрались, так как макитовская 9565 реально мягче работает чем бошевские и по тремору не понять что диск сломался, видать потом по полупрозрачности кромки диска поняли и третий раз не стали сувать. :)
ole325, да это видео я посмотрел и кучу других. в том то и дело что макита и дешевле и проверенные, и расходка на неё доступнее, но так как я новичок мне актуальна любая защита.
Но эта непонятная защита SJS...
