krserv написал :
а у УШМ при снижении оборотов мощность не падает
Падает. Вы же не увеличиваете передаточное число редуктора, а просто, грубо говоря, снижаете напряжение на двигателе. Поэтому регулировка оборотов имеет смысл только на мощных УШМ с констоматикой.
krserv написал :
они не перегреваются
В общем случае перегреваются. Но есть модели, про которые говорят, что вполне долго живую на постоянных низких оборотах. Где-то какую-то макиту упоминали (где уже не помню) в этом ключе.
krserv написал :
При уменьшении оборотов на Вашем инструменте, резко падает его мощность ( даже с учетом электроники)
Не резко, а по вполне определенным законам. Плюс очень зависит от самого инструмента.
krserv написал :
Через пару мину от двигателя можно будет прикуривать, через 5мин он сгорит.
Зависит от модели.
