sneg.tula
sneg.tula
Тула
19.10.2015 в 21:32:49
krserv написал : Он что тоже может разлететься?
Хватит и одного отлетевшего зуба на таких скоростях, что вполне вероятно. А уж металл рикошетит гораздо лучше куска абразива, который может просто раскрошиться при рикошете. А кусок металла неправильной формы при попадании в тушку может натворить не меньше, чем пуля со смещенным центром тяжести.
krserv написал : Металлический диск с твердосплавными зубьями может тоже закусить в нем?
Закусить может любой диск. Хватит недостаточно идеального зажима что УШМ в станке, что заготовки в тисках (если у вас вообще будут там тиски). Или если сама УШМ на шарнире будет погружаться в заготовку с небольшим люфтом.
В общем, мой вам пророческий совет: если хотите использовать УШМ в станине, то: 1) позаботьтесь о защите от закусывания 2) используйте обычные отрезные диски рекомендованного размера. Они будут безопаснее.
krserv
krserv
19.10.2015 в 21:35:58
да, с областью закрытия - неба и земля, УШМ вся открытая по сравнению с этим "железным рыцарем" в забрале.
krserv
krserv
19.10.2015 в 21:46:27
sneg.tula написал : В общем, мой вам пророческий совет: если хотите использовать УШМ в станине, то: 1) позаботьтесь о защите от закусывания 2) используйте обычные отрезные диски рекомендованного размера. Они будут безопаснее.
понятно, спасибо. У меня сейчас стоит УШМ 115 и хватит, больше и мощнее уже боюсь, после обсуждения здесь :)
sneg.tula
sneg.tula
Тула
19.10.2015 в 21:53:33
krserv написал : понятно, спасибо. У меня сейчас стоит УШМ 115 и хватит, больше и мощнее уже боюсь, после обсуждения
Не за что. Бояться сразу не стоит, просто нужно четко представлять себе последствия каждого шага при работе с любым инструментом. УШМ это касается в особой мере, поскольку по статистике именно при их использовании происходит наибольшее количество тяжелых травм. И, за очень редким исключением, причина этих травм всего одна - грубое нарушение техники безопасности. Все остальные причины вытекают из нее.
krserv
krserv
19.10.2015 в 21:55:40
а подскажите УШМ Интерскол 125/1100Э (Т) производится в Китае, или это тоже заказной продукт по аналогии с пылесосами ПУ 20;32, которые делали в Германии? А то, тут в ветке кто-то хвалил Интерскол, но это возможно, если истинно, при условии, что сделан он на нормальном заводе и нормальной фирмой. Читал ранее, что что-то Интерскол собирался заказывать в Нидерландах. Не УШМ ли эту?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
19.10.2015 в 22:12:03
krserv! Насколько помню, ув. Serg говорил, что литера (Т) на инструменте ИНТЕРСКОЛ говорит о том, что этот инструмент выпущен заводом ИНТЕРСКОЛ в Алабуге (Татарстан).
krserv
krserv
19.10.2015 в 23:36:09
Barnauletz, а если без литера Т, то в Китае?
А как по качеству агрегат? если сравнивать с Metabo; Makita, Hitachi, Dewalt и Bosch. Мой вопрос может показаться смешным, ну а вдруг Российское производство Интерскола достигло уже таких высот. Все таки оружие делать в России могут, может и УШМ хорошую сделали.
krserv
krserv
19.10.2015 в 23:44:47
а если взять УШМ с регулировкой оборотов, то на каких оборотах можно пользоваться обрезным кругом, если их сделать меньше, искр будет меньше и грязи. Т.е например максимальные обороты у 125 Меtabo - 10000 об.мин. А какое значение выставить оптимальное для резки стали?
krserv
krserv
20.10.2015 в 02:42:35
уже заказал Metabo WEV 10-125 Quick - каких стран производства они бывают?
Harvest
Harvest
20.10.2015 в 05:13:43
krserv написал : а если взять УШМ с регулировкой оборотов, то на каких оборотах можно пользоваться обрезным кругом, если их сделать меньше, искр будет меньше и грязи. Т.е например максимальные обороты у 125 Меtabo - 10000 об.мин. А какое значение выставить оптимальное для резки стали?
Оптимально для резки стали - чем быстрее, тем лучше, чем меньше обороты, тем быстрее расход диска. Но это вам выбирать, что важнее - меньше разброс мусора, искр и больше затраты или наоборот.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.10.2015 в 10:30:59
krserv написал : искр будет меньше и грязи
ну искр поменьше будет ( хотя там и на 3000 оборотов искры будут ) . а грязи столько же . т.к. кол-во металла уходящего в опилки одинаково при любой скорости
