бракодел
бракодел
Ярославль
14.11.2017 в 18:19:06
Vadim 161 написал: Ну так от этой "антивибры" особого толка нет, при отрезных работах.
при резке алмазным диском попробовал держать за корпус ( из спортивного интереса ). разница очевидна . эта антивибра работает .
alx220
alx220
14.11.2017 в 23:12:39
Коллеги, спасибо всем за ответы. Решил, что болгарка более универсальный инструмент, поэтому остановлюсь на нем.
Еще такой вопрос. У Metabo две разновидности упомянутой болгарки - WE 19-180 QUICK RT и WEPBA 19–180 Quick RT. Разница в том, у второй кнопка включения не фиксируется и есть встроенный балансир. Балансир - это плюс, конечно. А вот по поводу кнопки включения - есть сомнения, как лучше. Для резки без разницы, пожалуй. Но я часто зачищаю гильзы небольшой длины, нарезанные из труб. Удобно, когда положил диском вверх, кнопку зафиксировал, держишь болгарку за корпус и зачищаешь. А вот при отсутствии фиксации - даже не знаю. Кто что посоветует, какую лучше взять?
Chert
Chert
14.11.2017 в 23:27:18
alx220, для шлифовки нужна фиксация, а для резки её отсутствие предпочтительней, в целях безопасности.
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 17:55:19
помогите в выборе болгарки на 230мм пока выбираю между: MAKITA GA 9040 SFK Bosch GWS 26-230 LVI
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 18:00:55
Бош. И зачем темы задваивать?
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 18:56:58
semen_semenovich написал: Бош. И зачем темы задваивать?
semen_semenovich, а если подобное метабо в этот список?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.12.2017 в 19:05:35
Поддержу из-за более правильной пусковой клавиши (имхо).
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 19:10:18
a12377777, т.е. стоимость вообще значения не имеет?
И да - а зачем требуется именно ушм на 230 мм? Что делать то будут?
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 19:16:59
a12377777 написал: а если подобное метабо
WE 26-230 MVT WEA 26-230 MVT
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2017 в 19:24:46
a12377777 написал: Bosch GWS 26-230 LVI
Нахрен нужна эта бандурина, у котрой глубина реза всего 55мм ? У некоторых 180 УШМ глубина реза и то больше.
Грубый, но справедливый
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 19:36:30
Vadim 161 написал: Нахрен нужна эта бандурина, у котрой глубина реза всего 55мм
Чувак лишнее съедает быстропопый кожух. И так везде на Бошах, Метабо, Макитах и других. Хочешь все до последнего миллиметра глубины - ставь обычный кожух с хомутом и винтом.
