Hitgher написал: Только если откинуть мусор и оставить Макиту+ диск по железу- по цене она превратится в аккумуляторку. :a
Мне на работу макитовский диск по железу купили-диаметр 190-100 зубов...Стоит 5000 руб.
12.11.2017 в 15:20:06
12.11.2017 в 21:58:53
alx220 написал: Предварительно выбрал Bosch GWS 22-180 LVI
Добрый вечер, Алексей. Крайне не советую эту УШМ, из-за огромной скобы крепления кожуха и большого редуктора у неё глубина реза получается как у 150-ой УШМ. Присмотритесь к MAKITA GA7010C, MAKITA GA7050, и особенно к новинке, Metabo WE 19-180 у которой глубина реза порядка 60мм, а цена та-же что и у Боша.
Грубый, но справедливый
13.11.2017 в 03:08:11
Hitgher написал: Главное чтобы длинные хвосты не висели.
А если нужно 3-хметровую трубу отрезать пополам, циркулярка справится?
Vadim 161 написал: Добрый вечер, Алексей. Крайне не советую эту УШМ, из-за огромной скобы крепления кожуха и большого редуктора у неё глубина реза получается как у 150-ой УШМ.
Вадим, добрый вечер! Спасибо, учту!
Vadim 161 написал: Присмотритесь к MAKITA GA7010C, MAKITA GA7050, и особенно к новинке, Metabo WE 19-180 у которой глубина реза порядка 60мм, а цена та-же что и у Боша.
Может, я ошибаюсь, но Макита доверия не вызывает. Метабо - хороший инструмент. Но у Боша есть защита от вибрации на кожухе и они останавливается, если диск закусило. Это, конечно, плюс, на мой взгляд. А вот глубина реза - такой параметр, который нигде не указывается. Я даже не задумывался, что он зависит от величины редуктора.
Вообще, с точки зрения электромонтажника вы считаете эту болгарку Метабо оптимальной? Что думаете о циркулярке по металлу?
И еще вопрос ко всем. Сегодня смотрел видео, где люди пилят металл сабельной пилой. Неплохо получается, скорость приличная. Ваше мнение о таком способе резать трубы?
13.11.2017 в 03:17:27
Vadim 161 написал: Metabo WE 19-180
Удивляет ее вес - 2,5 кг. Бош, да и другие Метабо с диаметром 180, весят в два раза больше. Это как так, интересно?
13.11.2017 в 06:46:40
Примерно так выглядит уверенный интернет-пользователь УШМ.
13.11.2017 в 15:34:41
Specky, это о ком речь..,чтоб понятней было всем!? А,то высказался - остальные думайте!И к какому утверждению сие умозаключение?
13.11.2017 в 15:55:17
alx220 написал: Метабо - хороший инструмент. Но у Боша есть защита от вибрации на кожухе и они останавливается, если диск закусило. Это, конечно, плюс, на мой взгляд.
У Метабо тоже имеется защита от заклинивания диска, примерно такая-же как и у Боша. И никакой защиты от вибрации у Боша нет.
alx220 написал: Вообще, с точки зрения электромонтажника вы считаете эту болгарку Метабо оптимальной? Что думаете о циркулярке по металлу?
О циркулярке даже и не знаю что сказать, ибо пользоваться не приходилось. А так, эта УШМ мне нравится именно из-за её глубины реза, и малого веса. Но я по прежнему пользуюсь двумя УШМ, 125мм и 230мм, в основном для резки труб, лотков, уголков и полос для заземления. Правда не очень удобно все время их обе возить с собой.
alx220 написал: И еще вопрос ко всем. Сегодня смотрел видео, где люди пилят металл сабельной пилой. Неплохо получается, скорость приличная. Ваше мнение о таком способе резать трубы?
Как по мне, сабельная пила больше подходит для демонтажных работ, чем для точной резки металла.
alx220 написал: удивляет ее вес - 2,5 кг. Бош, да и другие Метабо с диаметром 180, весят в два раза больше. Это как так, интересно?
Другие УШМ как правило имеют больший вес из-за того что они построены на основе 230-ых УШМ, и отличаются лишь размерами кожуха и количеством оборотов. А у этой-же УШМ двигатель немного слабее чем у того-же боша, и редуктор в двое меньше, что позволило выиграть в весе, а мощности 1,9кВт более чем достаточно для 180-0й УШМ. Кстати вес 2,5кг это без кожуха, рукоятки и шнура, так что в "полной боевой готовности" она будет весить килограмма 3-3,5.
13.11.2017 в 16:22:06
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Милуоки agv 17-180 xc тоже весит 3 кг.пропил вроде 55 мм.Отработал три года во всех операциях применимы к ушм.Износ полтора комплекта щеток-стерлась зубчатая пара. Тоже смотрю на эту метабо.Но сомнения в её ресурсе как у милки.ценник милуоки в два раза дороже.Магазин торгующий запчастями на милку в России не нашел
14.11.2017 в 00:17:13
14.11.2017 в 11:23:58
alx220, а, вон Вы про что. Ну так от этой "антивибры" особого толка нет, при отрезных работах. В основном вибрация появляется только при шлифовальных работах, либо при чистки металла кор-щеткой
14.11.2017 в 15:31:51
Вот как-то не замечаю все эти навороты,(балансир,антивибра)может быть удобно - у меня все по-старинке..,хотя по.пуск присутствует.Не каждый день пользуюсь.
