sanya1965
sanya1965
10.06.2019 в 01:22:57
Alex___dr, для пневматики неприменимо электродвигатели... Но там подаётся смазка с воздухом, поэтому до 30 мин, потом полежать остыть и смазаться... Смазка подбивается к клапану, когда рычаг не нажат...
sanya1965
sanya1965
10.06.2019 в 01:30:29
Дмитрий Т написал:
Ну растолкуйте, а то я не понимаю, почему мне комфортней работать ушм, шуруповертом, торцовкой или дисковой пилой с тормозом выбега?
Дмитрий Т, я не отрицаю... Комфортнее работать инструментом с тормозом выбега... Ещё комфортнее не работать, а путешествовать на своей яхте... По деньгам без выбега самое дешевое, с выбегом дороже, с яхтой нереально дорого... Если про комфорт говорить.... а на ту разницу можно купить что-то более полезное... Про травмоопасность... Как вы считаете то время, когда ушм безопасна? Вот тормоз есть, так редуктор может разлететься... Диск лопнуть... Как этому поможет тормоз???? Кикбэк... Вы видели отрезные машины на производствах??? Там нет кикбэка... асинхронник с ремнем, выдвижной кожух, и одна рука жмет на кнопку, другая опускает голову, и режется закреплённая деталь... потому что это реальная ТБ, а не прикрученная фигня к однорукой ушм...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2019 в 07:05:57
бракодел написал: нет
Точно, ошибся, в оригинале звучит так: политика- это концентрированное выражение экономики (с) В.И. Ленин. Но по мне смысл одинаковый.
бракодел написал: но у нас они очень сильно взаимосвязанны
Вот я и говорю, не надо про политику :)
alex1977102 написал: Но диск то 125-ый ;)
Гыыы...поставил на такую 150-й опасно, сточилось до 125-ти можно булки расслабить, безопасно...;)
sanya1965 написал: Ещё комфортнее не работать, а путешествовать на своей яхте...
Попутешевствовал бы, да не мое это, нет склонности присваивать результаты чужого труда, как и наклонности к воровству. Но вот на хороший инструмент с маркетологовскими штучками заработать могу и мне пофиг, что кого-то это бесит.
sanya1965 написал: . а на ту разницу можно купить что-то более полезное...
Понятно, все дело в деньгах.
sanya1965 написал: Как вы считаете то время, когда ушм безопасна? Вот тормоз есть, так редуктор может разлететься... Диск лопнуть... Как этому поможет тормоз????
Я считаю, что не надо все валить в кучу. Если вырвет болгарку из рук, то с тормозом она будет меньшее время кромсать ваше тело или меньше бесноваться вокуруг вас пока остановиться, а значит меньшая вероятность, что успеет покалечить вас.
sanya1965 написал: Кикбэк... Вы видели отрезные машины на производствах??? Там нет кикбэка...
Вы опять снежный ком накатываете. Разговор о ручном инструменте, при чем здесь станки?
alex1977102
alex1977102
10.06.2019 в 07:12:46
Дмитрий Т написал: Гыыы...поставил на такую 150-й опасно, сточилось до 125-ти можно булки расслабить, безопасно...;)
125-й кожух не даст ;) так что можете работать и не переживать за свое здорове
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2019 в 07:20:18
alex1977102 написал: 125-й кожух не даст ;)
Вы плохо знаете людей, даже на форуме полно таких, кто ставит на 125-ю кожух от 150-й, а то и вообще без кожуха ;)
alex1977102 написал: так что можете работать и не переживать за свое здорове
А я и не переживаю, 150-й и так работать можно...
alex1977102
alex1977102
10.06.2019 в 07:32:35
Дмитрий Т написал: Вы плохо знаете людей, даже на форуме полно таких, кто ставит на 125-ю кожух от 150-й, а то и вообще без кожуха
я писал про 125-й кожух а не про 150-й
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2019 в 07:50:19
alex1977102 написал: я писал про 125-й кожух а не про 150-й
А я писал, что некоторые вместо 125-го ставят 150-й. И когда диск 150 стачивается до 125, ушм у таких людей чудесным образом становиться безопасной, по-вашему. А можно пойти и от обратного. Если на 150 ушм, отличающейся от 125 защитным кожухом и на один-два зуба шестерней в редукторе, поставить диск на 125, она что, станет безопасной? Или поставить на нее кожух на 125 и все, расслабляемся?
alex1977102
alex1977102
10.06.2019 в 09:59:10
Дмитрий Т, если бы кабы! Речь шла о 125 болгарка а не о смене кожуха
ole325
ole325
10.06.2019 в 10:28:08
alex1977102 написал: Дмитрий Т, если бы кабы! Речь шла о 125 болгарка а не о смене кожуха
alex1977102, Стоит отталкиваться от мощности, а не от "моя на 125 мм не куда не дергается". На 1,5 кВт 125 мм очень даже дергается, а УШМ 125 мми есть сейчас до 1900 Вт.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.06.2019 в 12:13:30
alex1977102, Нет, речь шла о том, что по-вашему ушм на 150 опасна, а на 125 нет. И как раз смена кожуха, по-вашему, и влияет на опасно-неопасно. Или смена диска 125 на 150, который после стачивания до 125 станет безопасным...Чушь полная, но Вы в бутылку лезете зачем-то.
alex1977102
alex1977102
10.06.2019 в 12:41:29
Дмитрий Т написал: lex1977102, Нет, речь шла о том, что по-вашему ушм на 150 опасна, а на 125 нет. И как раз смена кожуха, по-вашему, и влияет на опасно-неопасно. Или смена диска 125 на 150, который после стачивания до 125 станет безопасным...Чушь полная, но Вы в бутылку лезете зачем-то.
да,именно диаметр диска я и имел ввиду а не мощьность! хоть 1,5 кВт на безопасность не влияет,диск при клине не летит в разные стороны,а на болгарке 150мм. такой же мощности у меня ошметья летели очень далеко.Мощьность не самый точный параметр
