Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2021 в 18:45:35
KIL5, Собственно я покупал у них бензотример и электротример,нормально все. Ищите отзывы если неспешно.
Siri93
Siri93
Ялта
26.01.2022 в 04:47:08
Доброе утро :) Можете пожалуйста посоветовать? В который раз загорелась желанием купить болгарку, мне она нужна только для одной цели - делать 45 градусов на плитке (не для постоянной работы а себе и родителям), но хочу чтобы она была максимально безопасная.. я не понимаю в ее фишках но поотмечала на всеинструменты галочками что у меня ассоциировалось с безопасностью (плавный пуск, блокировка шпинделя при заклинивании, наличие виброручки, защита от преднамеренного пуска) и рейтингом 4-5 звезд, выдало модели немного сверх предполагаемого мною бюджета.. (первая 9 тыс, остальные 10-11) Makita 9562 CVH Makita 9565CVK Bosch GWS 17-125 Bosch GWX 13-125 S DEWALT DWE4257 Metabo WEV 15-125 Metabo WEV 17-125 Но я вот смотрю у них у всех такая большая мощность, для моих целей наверно не нужна такая большая мощность? (сильнее вибрировать будет?) я на больших оборотах вряд ли когда-либо буду ее использовать, побаиваюсь :) Может какие то из перечисленных фишечек не влияют на безопасность? (точно не хочу эконоить на безопасности пусть даже сильная переплата будет, а вот за ненужный для моей цели функционал переплачивать не хотелось бы). До интернет магазина на видео обзорах смотрела рекомендуют Makita GA 5030 (но ее просто рекомендовали как удобную а не как хороший выбор для заусовки плитки) - у нее нет регулируемых оборотов и ничего из перечисленных фишечек нет... С регулировкой оборотов и хорошим рейтингом нашла еще Bosch GWS 9-125 S - но у него тоже нет ничего из перечисленного.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.01.2022 в 06:52:16
Для 45 градусов на плитке существуют алмазные пилы. Болгарки применяют в данном случае для шлифовки. Или рез фигурный? Если работы разовые, дешевле заказать услугу. А вообще любой инструмент опасен и без опыта здесь ни куда... Чем больше мощность, тем тяжелее инструмент и им труднее работать. Для мелких фигурных работ предпочтительна легкая ушм. Что касается вибрации и безопастности, то не экономьте на расходниках, покупайте качественные диски. И средства безопастности не забудьте, очки защитные обязательно. Еще есть такие вещи как мини ушм и прямошлифовальные машины (дремель), тут надо рассматривать более конкретно вид работ и их объем.
Siri93
Siri93
Ялта
26.01.2022 в 07:03:13
Ruslan_2005, не заказывать не хочу, хочу сама сделать :) ой я алмазные пилы даже как то не рассматривала.. но она мне наверно не очень подойдет, не знаю что будет у родителей но у меня короба 5см плиточками травертина обложены будут, я бы могла их зафиксировать струбциной и болгаркой сделать заусовку на глаз, а алмазной пилой наверно будет проблемно такое сделать. У родителей скорее всего будет просто средне\крупно форматная плитка.
Очки и маску одену обязательно, спасибо :)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.01.2022 в 07:11:11
Мелкую плитку конечно неудобно алмазной пилой, но большую ровно болгаркой вы не отрежете, без приспособ. Мелкую плитку проще обрезать уже закрепленную. Так что нужно как минимум алмазная пила (они есть маленькие и с выставкой угла) и легкой ушм.
Siri93
Siri93
Ялта
26.01.2022 в 07:14:49
Ruslan_2005, а хотя можно наверно положить ряд этой плитки придавить какой-нибудь рейкой с подкладкой сверху струбциной и отрезать как обычную плитку сразу много штучек.. наверно.. тут нужно подумать, но смотрю сейчас видео и вправду классная штука, а чего его так мало используют при заусовке? смотрю на видео в основном болгаркой делают.. (или большим станком) p.s думаю я смогла бы болгаркой отрезать ровно,мне как то нужно было полочку сделать из плитки, я 40 см плитки отрезала под 45 градусов алмазной струной и потом доработала наждачкой закрепленной на бруске, просто чуть больше спилила чем 45, но там все клеем внутри заполнилось так что нормально было) Но это была ужасная заморочка, я никогда больше не хочу такое повторять вручную))
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
26.01.2022 в 07:23:25
Что бы делать заусовку болгаркой нужен определенный талант... И самое главное это дополнительные траты на пилу или тем более станок, многим жалко денег на инструмент облегчающий работу. Если рассматривать алмазные пилы, то лучше смотреть в сторону пил с возможностью мокрого реза.
KIL5
KIL5
09.06.2022 в 12:57:11
Добрый день! Необходима УШМ 125 мм для того, чтобы на даче снять старое покрытие (Сенеж) с дерева для последующей покраски. Планирую использовать шлифовальные круги с наждаком (Р40), а также алмазную шлифовальную чашку. Правильно ли я понимаю, что шлифовать необходимо на низких оборотах (и тогда нужно искать УШМ с регулировкой оборотов)? Или для моих целей это неважно? Можете посоветовать какую-либо недорогую модель, чтобы она не померла сразу после вышеуказанных работ?
KIL5
KIL5
09.06.2022 в 15:54:29
KIL5 написал: Необходима УШМ 125 мм для того, чтобы на даче снять старое покрытие (Сенеж) с дерева для последующей покраски. Планирую использовать шлифовальные круги с наждаком (Р40), а также алмазную шлифовальную чашку. Правильно ли я понимаю, что шлифовать необходимо на низких оборотах (и тогда нужно искать УШМ с регулировкой оборотов)? Или для моих целей это неважно? Можете посоветовать какую-либо недорогую модель, чтобы она не померла сразу после вышеуказанных работ?
P.S. Уточню, под старым покрытием я имел ввиду лак на акрилатной основе Сенеж. P.S.S. Для основных работ имеется Felisatti 115 мм с регулировкой оборотов. Ищу ей в помощь 125 мм
sanya1965
sanya1965
09.06.2022 в 17:08:41
KIL5, шлифовалка орбитальная на 150мм. Про цены не скажу, сейчас это странный вопрос. Берите что осталось. Странно, что не планируется покупка бензопилы или бетономешалки. Для планируемых работ они также бесполезны, как и ушм.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.06.2022 в 17:11:36
KIL5 написал:
KIL5, Для полного понимания озвучьте бюджет, а так же объем работы.
