KIL5
KIL5
24.12.2021 в 12:19:35
Bigma написал: Спасибо за помощь! В итоге остановился на Интерскол УШМ-180/2000М, с плавным пуском, но без поддержания скорости оборотов. В характеристиках указано, что "Двигатель рассчитан на продолжительный режим работы (режим S1), то есть при номинальной нагрузке может работать, не требуя перерывов на охлаждение", должен быть запас по надёжности относительно обычных моделей, да и по цене вышла в 3600, буду делать под неё станину для пиления под прямым углом.
Bigma, ну как, удалось проверить Интерскол УШМ-180/2000М в деле? Каковы первые впечатления? Можете ли подсказать, сколько весит данная УШМ? Как-то с трудом верится, что 4,5 кг (так указано на сайте Интерскола).
Freddie
Freddie
24.12.2021 в 22:31:05
Bigma, вот глядя на Ваше пятое фото с уверенностью могу сказать, что разбирать инструмент Вы не умеете. Чтож тогда говорить о его правильной сборке вашими руками?
Bigma написал: так ли должен выглядеть бронированный якорь,
Нет, конечно.
Bigma написал: На одном из фото пластмассовая пластина, она закрывает статор от пыли?
Это дифузор. Он ни как от пыли не защищает. Нужен он исключительно для увеличения проходящего воздуха - т.е. для охлаждения двигателя. Взад хоть собрать удалось?
sanya1965
sanya1965
25.12.2021 в 01:24:00
Freddie, это поначалу. Скоро ТС будет укладываться в норматив 45 секунд, как в Уставе.
Bigma
Bigma
Тула
26.12.2021 в 13:08:10
Freddie То, что щётки не вытащил? Это да. Как получилось, так и разобрал, ничего страшного не случилось, сколов на них не появилось. Собрал, работает. Про диффузор спасибо. Он формирует более направленный поток воздуха вдоль якоря, как я понял.
KIL5
KIL5
26.12.2021 в 19:54:28
А выпускает ли кто-либо из производителей легкие и недорогие болгарки на 180мм? Помимо Интерскола, а то качество их УШМ все-таки вызывает опасения
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2021 в 09:38:55
KIL5, ЛЕПСЕ и остальные. Вообще-то все выпускают,ищите нужную.
KIL5
KIL5
27.12.2021 в 11:14:03
Вячеслав И. написал: KIL5, ЛЕПСЕ и остальные. Вообще-то все выпускают,ищите нужную.
Вячеслав И., а будьте добры, скиньте ссылочку на 180мм УШМ от ЛЕПСЕ? На сайте вижу только 125 и 230 мм.
А я же ищу легкие и недорогие болгарки на 180мм
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2021 в 11:40:28
KIL5, Вот.
В ремонт пока не сдавали такие. По ЛЕПСЕ на выставке видел,пообщался,но это новинки и есть в рознице или нет - незнаю.
KIL5
KIL5
27.12.2021 в 14:33:27
Вячеслав И. написал: В ремонт пока не сдавали такие.
Может, не сдавали в ремонт, потому что никто и не покупал? ;)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2021 в 14:49:43
KIL5, представитель Витязя сказал что хорошо покупают..,он не продавец в магазине.
KIL5
KIL5
27.12.2021 в 15:24:41
Вячеслав И. написал: KIL5, представитель Витязя сказал что хорошо покупают..,он не продавец в магазине.
Вячеслав И., ну, собственно, иного комментария от представителя "Витязя" и не стоило ожидать.
