lap070
lap070
18.06.2022 в 19:50:12
Дмитрий Т написал: Я понял о чем идет речь
Прям в точку, именно так всё и обстоит. Если более густую и тугоплавкую смазку в редуктор заложить то и на холостых оборотах этого эффекта не будет. Но эффект плацебо ни кто не отменял, так что каждый делает свой выбор.
alex1977102
alex1977102
18.06.2022 в 21:01:48
Дмитрий Т, вы этоу Хикоки проверили в работе ? в смысле что нибудь резали ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.06.2022 в 12:32:16
lap070 написал: Если более густую и тугоплавкую смазку в редуктор заложить то и на холостых оборотах этого эффекта не будет.
Да, тоже об этом думал, смазка будет демпфировать микроудары шестерен. Начал было снимать крышку редуктора, но выкрутив первый винт, увидел, что от был посажен на фиксатор резьбы. Т.к. в наличии фиксатора у меня нет, дальше откручивать не стал. Куплю фиксатор, вскрою посмотрю что там.
alex1977102 написал: , вы этоу Хикоки проверили в работе ? в смысле что нибудь резали ?
Да, немного. На какую либо повышенную вибрацию внимания не обратил, видимо из-за того, что ее нет. В следующий раз специально посмотрю, для подтверждения диагноза.
lap070
lap070
19.06.2022 в 13:00:34
Дмитрий Т написал: Куплю фиксатор, вскрою посмотрю что там.
Да не следует наверно этого делать. Я чисто теоретически высказался, что на холостых оборотах вибрацию возможно убрать и просто густой смазкой. Но это не значит что эта густая смазка подойдёт для работы УШМ под нагрузкой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.06.2022 в 14:01:39
lap070 написал: Но это не значит что эта густая смазка подойдёт для работы УШМ под нагрузкой.
Я не собираюсь закладывать туда густую смазку, хочу проверить ее количество.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.06.2022 в 19:04:29
Дмитрий Т написал: . В следующий раз специально посмотрю, для подтверждения диагноза.
Следующий раз наступил уже сегодня. Понадобился мне шарик из подшипника. Подшипник Ф160мм, наружная обойма толстая и металл хороший, т.е. нормальная нагрузка для ушм (на пробе резал какую-то жестянку). Так вот, жопа в общем. При резке, если поддавливать диск, то режет без вибраций, но стоит только ослабить нажим, диск срывается в нехилую вибрацию с характерным хырканьем. Его просто мотыляет в пропиле. Это ведет к катастрофическому износу диска и зуду на руки. Оказалось, что в редукторе большие люфты шестеренной пары и ощутимый люфт заднего конца шпинделя в игольчатом подшипнике... У меня не менее полутора десятка ушм, такое гамно встретилось первый раз, поэтому после покупки шпиндель не шевелил, не ожидал такого от хитачи. И это не брак, судя по тому, что alex1977102 в магазине на 2-х ушм ощутил эту вибрацию. Машинку брал 3 месяца назад, вернуть ее уже вряд ли получится. В общем, за такие деньги кусок гамна. И ведь ни одна ...а не написала в отзывах про этот косяк... ПыСы. На диск не грешить, пользуюсь бошевскими миллиметровыми дисками по металлу и нержавейке, очень хорошие диски, я бы сказал лучшие. На всякий случай поставил это же диск на дешевый Ферм (который был взят на "одолжить соседу" и который оказался весьма неплох) и сделал пару резов обоймы подшипника, резы плавные без вибраций...
lap070
lap070
19.06.2022 в 19:19:42
Дмитрий Т написал: Машинку брал 3 месяца назад, вернуть ее уже вряд ли получится.
Остаётся ремонт по гарантии. Вы её кажется по акции какой то брали или путаю чего?
Дмитрий Т написал: И ведь ни одна ...а не написала в отзывах про этот косяк...
Будьте первым кто напишет об этом. Хотя может народ и писал да админы потёрли.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.06.2022 в 19:24:08
lap070 написал: Вы её кажется по акции какой то брали или путаю чего?
Нет, по полной цене.
lap070 написал: Остаётся ремонт по гарантии.
Толку не будет. Либо вердикт "дефект не подтвердился и все в допусках", либо вернут с теми же косяками, только ободранную и покоцанную. А скорее и то и другое. Да и не брак это отдельного экземпляра.
lap070
lap070
19.06.2022 в 19:38:29
Дмитрий Т написал: Да и не брак это отдельного экземпляра.
Дмитрий вы наверно слышали истории когда автопроизводители отзывали с продаж и уже купленные модели после выявления проблем. Это обычная история у них, сотнями тысяч отзывают и имидж не страдает так как это обычное стало явление. Многие запчасти сами фирмы не производят заказывают у других. По этому советую вам отдать по гарантии это чисто гарантийный случай. А то что это не единичный случай так это не ваши проблемы, вы может и знать не знаете про массовый брак.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.06.2022 в 19:55:51
lap070 написал: По этому советую вам отдать по гарантии это чисто гарантийный случай.
Выше я уже написал, что я думаю по этому поводу. Черканул на всякий случай на сайт магазина, посмотрю что ответят.
lap070
lap070
19.06.2022 в 20:04:30
Дмитрий Т написал: посмотрю что ответят.
Да держите в курсе нас.
