Ce1twab
Ce1twab
01.06.2023 в 18:10:01
Подложил 2 алюминиевых шайбы толщиной 0.09 под подшипник. По замерам микрометром подшипник в затянутом винтами состоянии поднялся из посадочного места на 0.16. Подшипник заменил на nsk 6001dduc3e. Оригинальный или нет - достоверно не знаю. Родной стоял SL 6001-2rs
Вообще при ослабленных и затянутых винтах, удерживающих подшипник заметна разница - при ослабленных радиальный люфт шпинделя вдоль оси болгарки и поперёк одинаковый. При затянутых люфт вдоль оси болгарки, на которой также расположены эти винты - становится меньше люфта поперёк. Видимо винты сдавливают внешнее кольцо подшипника, так как в конструкции отсутствует кольцо между подшипником и винтами. Также они с новья были посажены на какой-то очень мощный фиксатор резьбы.
В итоге хрюканье осталось, уменьшились вибрации. На разной оснастке характер хрюканья стал немного другим. Иногда на 4.5 хрюкает, а при повышении оборотов перестаёт.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.06.2023 в 18:36:37
Ce1twab написал: Подшипник заменил на nsk 6001dduc3e.
Класс точности P0 самый низкий, зазор C3 больше нормального. Чего Вы хотели?
Ce1twab
Ce1twab
01.06.2023 в 19:06:10
Дмитрий Т, хотел без фанатизма всё-таки. А Вы какой подшипник использовали?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.06.2023 в 07:21:56
Ce1twab написал: . А Вы какой подшипник использовали?
Не помню я маркировку.
dd7lost
dd7lost
Сеул
15.06.2023 в 21:19:43
Здравствуйте. Помогите с выбором болгарки для очистки краски со стен. Что для этой цели подойдет, какую мощность и диаметр стоит брать? Смотреть ли на дорогие модели или после такой работы она всё равно будет убита и лучше, что подешевле/попроще взять? Какая чашка лучше для этого подходит?
В общем, у кого есть опыт, подскажите.
roman007
roman007
Лыткарино
26.06.2023 в 20:30:45
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/remont_i_stroitelstvo/bolgarka_bosch_besprovodnaya_3051225676?slocation=621540
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.06.2023 в 15:44:45
Краску хорошо удалять феном и шпателем и пыли нет.
Hitgher
Hitgher
29.06.2023 в 06:04:06
Anatoly47 написал: Краску хорошо удалять феном и шпателем и пыли нет.
Anatoly47, Не с бетона. С дерева нормально, с бетона не прогревается и геморой ещё тот.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.07.2023 в 11:50:28
Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать из этих трёх УШМ:
Bosch GWS 750 S Professional или Bosch GWS 9-125 S .
Ещё понравилась Makita 9565 CVR, но стоит почти в 2 раза дороже.
УШМ нужна для ремонтных работ в квартире. Спасибо!
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.07.2023 в 12:58:00
DrPilman, так мощность в два раза выше, потому и дороже. У макиты перечень работ будет пошире. Хорошая машинка. Бошем на 700-900 Вт серьезную шлифовку или железобетон пилить, не осилить.
https://delomastera.by/elektroinstrumenty/uglovye-shlifmashiny-bolgarki/92080-uglovaya-shlifmashina-makita-9565-cvr.html
DrPilman
DrPilman
Минск
18.07.2023 в 14:40:02
Ruslan_2005, спасибо! Ценник очень подозрительный в том магазине и рисунок крайне странный. Ещё указали, что "оригинал", а как может быть по другому.
