Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
24.07.2023 в 15:40:14
DrPilman, Для корщеток, не встречал. Высота большая. Прикреплять трубку пылесоса к кожуху или самому городить из пластиковых труб. https://www.youtube.com/watch?v=NHyKH-68M-s
DrPilman
DrPilman
Минск
24.07.2023 в 15:42:54
kolokol888, спасибо! Тоже о таком думаю. Только не очень понимаю, как с таким кожухом регулировать прижим диска к материалу. Разные диски имеют разную толщину. Поэтому одни могут выступать над защитной щетиной такого кожуха, а другие наоборот могут не доставать до поверхности и придётся сильно прижимать диск сминая щетину.
DrPilman
DrPilman
Минск
14.08.2023 в 18:50:50
Подскажите, пожалуйста, качественного производителя "тарелок" с липучкой для УШМ для крепления абразивных шлифовальных кругов 125 мм на ворсовой основе. Спасибо!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.08.2023 в 19:39:10
DrPilman, может у вас расходка плохая а не тарелка!?
DrPilman
DrPilman
Минск
14.08.2023 в 19:51:51
Вячеслав И. написал: DrPilman, может у вас расходка плохая а не тарелка!?
Вячеслав И., пока тарелки нет вообще. Т. е. брать любую?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
14.08.2023 в 20:00:12
DrPilman, на тарелке написаны максимально допустимые обороты, это не значит что это рабочие. Чем крупнее зерно, тем меньше обороты. Снижайте обороты, не работайте на максимальных. Учитывайте еще и обрабатываемый материал.
п.с. Тарелка это тоже расходник.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.08.2023 в 09:13:39
DrPilman написал:
DrPilman,наверно любую. Я когда-то на эксцентриковую тоже на тарелку грешил,пока нормальный расходник не купил. Так что покупайте на крайняк на авторынке. Для ушм у меня с выставки и они неплохие. В магазине пока не покупал.
DrPilman
DrPilman
Минск
16.08.2023 в 09:50:55
Вячеслав И. написал: Я когда-то на эксцентриковую тоже на тарелку грешил,пока нормальный расходник не купил.
Я одну плиту на потолке эксцентриковой шлифмашинкой от остатков краски почистил. Два круга просто слетели с липучки и всё. Третий ещё кое как держится. Сами круги как новые - небольшие следы потёртости на абразиве P36. Получается, что виновата не платформа-тарелка, а плохой сам расходник?
Ещё интересно вот, что. При работе с эксцентриковой шлифмашинкой круг прижимается всей плоскостью к обрабатываемой поверхности. Если на болгарку установить тарелку, то тоже можно прижимать шлифовальный круг всей плоскостью, или нужно работать прижимая шлифовальный круг под углом?
Спасибо!
16.08.2023 в 16:18:55
DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, качественного производителя "тарелок" с липучкой для УШМ для крепления абразивных шлифовальных кругов 125 мм на ворсовой основе. Спасибо!
DrPilman, а что будете шлифовать этими кругами? Болгарка не лучший инструмент для шлифовки из-за оборотов, а снижать - нужна мощная болгарка, которая не сильно легкая. Разве что-то без большой нагрузки. Да и плоскостью шлифовать неудобно, а для шлифовки краем есть лепестковые круги. Болгарка с тарелкой липучкой основном для плиточника под черепашки.
От краски бетон чистить - алмазная чашка + кожух + пылесос. И не всякая болгарка нормально работает при тяжелых нагрузках на чашке
DrPilman
DrPilman
Минск
16.08.2023 в 19:05:13
BV написал: DrPilman, а что будете шлифовать этими кругами? Болгарка не лучший инструмент для шлифовки из-за оборотов, а снижать - нужна мощная болгарка, которая не сильно легкая.
После удаления краски с потолка при помощи скребка нужно удалить трудно сдираемые скребком остатки. Поэтому хочу их сошлифовать болгаркой и шлифовальными кругами на тарелке. Пылеотвод есть, пылесос есть, болгарка 1400 Вт, с регулировкой оборотов (от 2800).
16.08.2023 в 19:16:11
DrPilman написал:
DrPilman, алмазная чашка.
