Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.08.2023 в 14:22:17
DrPilman написал:
Вячеслав И. написал: Я когда-то на эксцентриковую тоже на тарелку грешил,пока нормальный расходник не купил.
Я одну плиту на потолке эксцентриковой шлифмашинкой от остатков краски почистил. Два круга просто слетели с липучки и всё. Третий ещё кое как держится. Сами круги как новые - небольшие следы потёртости на абразиве P36. Получается, что виновата не платформа-тарелка, а плохой сам расходник?
Ещё интересно вот, что. При работе с эксцентриковой шлифмашинкой круг прижимается всей плоскостью к обрабатываемой поверхности. Если на болгарку установить тарелку, то тоже можно прижимать шлифовальный круг всей плоскостью, или нужно работать прижимая шлифовальный круг под углом?
Спасибо!
DrPilman, если круг некачественный , то он так себя и ведёт. Я ведь описал ситуацию свою - не держится круг на тарелке. С авторынка круги показали, что тарелка не причем .
s619
s619
24.08.2023 в 22:57:38
BV написал:
DrPilman написал:
BV написал: DrPilman, а что будете шлифовать этими кругами? Болгарка не лучший инструмент для шлифовки из-за оборотов, а снижать - нужна мощная болгарка, которая не сильно легкая.
После удаления краски с потолка при помощи скребка нужно удалить трудно сдираемые скребком остатки. Поэтому хочу их сошлифовать болгаркой и шлифовальными кругами на тарелке. Пылеотвод есть, пылесос есть, болгарка 1400 Вт, с регулировкой оборотов (от 2800).
DrPilman, алмазная чашка.
BV, а алмазная чашка не забивается на краске как наждачная бумага и лепестковый круг?
s619
s619
25.08.2023 в 09:32:40
Что посоветуете любителю из не дорогих 125 с регулировкой оборотов и продолжающих работать без удерживания клавиши включения? И чтобы подшипник понадёжнее и для точных работ подходила. До этого были Shturm и Wert. Обе сгорали на шлифовке краски на средних оборотах под нагрузкой. Но это не основной род занятий. Штробы и керамогранит тоже бывает пилю. (Приходят мысли, что надо иметь две: 115 и 150 для разных задач. Но как всегда в самые неподходящие моменты.)
s619
s619
26.08.2023 в 07:45:51
Муки выбора: Sturm AG90125E за 4350р или PARTNERTOOL PAG125SET-1100EC 3909р ? При одинаковом конструктивном исполнении у Штурм известность и лучшие (?) запчасти, а у Партнёртул ниже цена и кейс в комплекте.
strider1978
strider1978
26.08.2023 в 08:17:01
s619 написал: Муки выбора
Если бы ещё между условным Бошем и Метабо, или там Хитачи...
s619 написал: Sturm
s619 написал: PARTNERTOOL
Что в них такого на 4 тыщи?
калямба
калямба
Тюмень
26.08.2023 в 08:27:43
s619 написал: Что посоветуете любителю из не дорогих 125 с регулировкой оборотов и продолжающих работать без удерживания клавиши включения? И чтобы подшипник понадёжнее и для точных работ подходила.
Как вариант - Парма УШМ-01-125/800РК, пользуюсь 3 год, (чисто для своего частного дома). Пара видео (обзор и разборка) Обзор работы Разборка
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.08.2023 в 16:50:10
А какой бюджет?
s619
s619
27.08.2023 в 09:34:06
strider1978 написал: Если бы ещё между условным Бошем и Метабо, или там Хитачи
В этой ценовой у именитых самый базовый функционал уровень. А мне надо было:
strider1978 написал: Что в них такого на 4 тыщи?
Регулировка оборотов, мощность 1100 Вт, пылезащита.
Дмитрий Т написал:
А какой бюджет?
Дмитрий Т, Да примерно такой, в пределах 5 было бы не плохо уложиться.
В общем заказал дешман с чемоданом. Так как судьба распорядилась сама, увеличив цену Штурма до 5тр, пока я думал. (Хоть чемодан останется когда сгорит.)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.08.2023 в 10:15:23
s619 написал: В общем заказал дешман с чемоданом. Так как судьба распорядилась сама, увеличив цену Штурма до 5тр, пока я думал. (Хоть чемодан останется когда сгорит.)
Я бы не заморачивался с чемоданом, приятное дополнение, не более того. Но я бы сделал другой выбор.
s619 написал: Да примерно такой, в пределах 5 было бы не плохо уложиться.
Добавив 900 р. можно было купить брендовый Stanley SGV115 с регулировкой оборотов и с поддержанием оных под нагрузкой. Правда без чемодана.
strider1978
strider1978
27.08.2023 в 11:34:41
s619 написал: Хоть чемодан останется когда сгорит
Чемодан, в который не влезает инструмент в сборе - обман со стороны производителя.
s619
s619
27.08.2023 в 23:13:44
Дмитрий Т написал: Добавив 900 р. можно было купить брендовый Stanley SGV115
У неё не заявлена пылезащита, а у меня как раз пыльные работы составляют 90% использования: штробы и шлифовка дерева.
strider1978, Скорее издевательство.) Лично меня этот кейс наводит на некоторые сомнения в адекватности проектировщиков фирмы PARTNERTOOL. Страшно подумать, что они наворотили внутри, если нормальный кейс сделать не смогли... (Например, в комментариях к обзорам в Ютубе люди пишут "намотка якоря с индукционным сопротивлением якорь сгорит", и там же подтвержают "В процессе зачистки старой краски сгорел и якорь и статер", а подшипник стучит даже у нахваливающего продукт обзорщика. Если правильно понял, там 602 подшипник, и его можно будет поменять при желании на что-то более надёжное? Если да - то на что?) Разъезжающему по объектам мастеру/профессионалу такой кейс точно не подойдёт. А в моём случае, когда делаю что-то сам себе время от времени - инструмент либо лежит месяцами без движения, либо валяется там где что-то делаю до тех пор пока не закончу работу за что-то взявшись. То есть неприятность редких процедур снятия и надевания диска для убирания инструмента на длительное хранение всё равно не перевесит приятность аккуратного хранения и транспортировки в чумодане.
