vasof написал : CITH малая шестерня 1606333611 большая шестерня 1606333261 CIEH малая шестерня 1606333259 большая шестерня 1606333610
ну, что получается всё таки редуктором уменьшаются обороты, а не электроникой?
01.02.2012 в 11:53:43
01.02.2012 в 12:00:04
Mutru4 написал : ну, что получается всё таки редуктором уменьшаются обороты, а не электроникой?
На этих да и якоря на них разные и электроника.
Одинаковые двиглом и редуктором только
GWS 15-150 CIH
GWS 15-125 CITH
01.02.2012 в 12:41:06
Mutru4 написал : А по маркеровочке электронных блочков для:
Bosch GWS 15-125 CIEH 1607233236 Bosch GWS 15-125 CITH 1607233256 Уже мозг выносят эти кодировки:D
01.02.2012 в 12:45:36
vasof написал : Bosch GWS 15-125 CIEH 1607233236 Bosch GWS 15-125 CITH 1607233256 Уже мозг выносят эти кодировки
Логично было предположить, что: т.к. обе машины имеют свои передаточные числа редуктора, регулировку обормотов, КБС, то электронный блочок должен быть одинаков. Я так предполагаю, что обе имеют пять ступеней регулировки скорости.
01.02.2012 в 13:03:31
я имел в виду Bosch GWS 15-125 CIEH - максимальная скорость 11000 об/мин, а Bosch GWS 15-125 CITH -9300. уменьшение оборотов шпинделя, через редуктор, при одинаковых габаритах и мощности.
01.02.2012 в 13:04:59
Все лето работал своей болгаркой и считал что у меня как минимум 6 ступеней регулировки частоты вращения.
Вот после такого открытия "
Mutru4 написал : Я так предполагаю, что обе имеют пять ступеней регулировки скорости.
" задумался: а для чего у меня циферка 6 нарисована на кольце регулятора оборотов? Теперь бояться буду: вдруг это режим самоуничтожения?
01.02.2012 в 13:08:18
Sergi42 написал : " задумался: а для чего у меня циферка 6 нарисована на кольце регулятора оборотов? Теперь бояться буду: вдруг это режим самоуничтожения?
Думать иногда полезно, даже зимой. у ДВ- 5-ть.
01.02.2012 в 13:10:14
Mutru4 написал : уменьшение оборотов якоря через редуктор, при одинаковых габаритах и мощности.
Якоря? Через редуктор? :applause:
01.02.2012 в 14:48:31
Sergi42 Да не цепляйтесь вы к словам :) ясно же что человек хотел сказать шпинделя !
Раз уж мы выяснили что на УШМ 150 мм. и 125 мм. стоит один и тот же двигатель и редуктор (обороты у обоих 9300) то это не повод предполагать что электронные блоки должны быть разные :) И та и другая с КБС,,,, датчика оборотов на якоре нет ни у той ни у другой, значит можно предположить что КБС срабатывает по определенному пороговому току. Думаю порог срабатывания у УШМ на 150 несколько выше чем у машины на 125 мм. То есть если их поменять местами то на 150 мм замучает ложными срабатываниями, а на 125 мм. будет срабатывать с запозданием. Эт естественно мое личное мнение :o
01.02.2012 в 15:01:43
RIDD написал : датчика оборотов на якоре нет ни у той ни у другой,
Да не, датчики там есть на обоих, я же написал что
GWS 15-150 CIH
GWS 15-125 CITH
отличаются только
vasof написал : электроникой и опорным фланцем;), поэтому, возможно 150-ая защита не станет на 125-ю.
все остальные модификации имеют существенные отличия.
