nern
nern
Тбилиси
05.02.2012 в 22:47:26
у bosch gws 14-125 cie подшипник скольжения после сколько год дает люфт(работая по металлу )? нравица бощ по кик-бак стоп ,шнур,антивибраzионная ручка ,чемадан .. макита за механику,конкретна что подшибники качения у него ...
из этих двух не смог выбрать,бош нравитсиа за навароты ,и про макиту не могу забить,в руке оба хараши .
SVKan
SVKan
06.02.2012 в 07:12:22
vasof написал : Ток, хоть может быть и не значительно, но будет разный, при одинаковом усилии у 150-го диска он будет больше именно поэтому 150-ая и лишена регулировки оборотов. 150 -м диском на 125-ой ушм может быть и можно работать без ущерба но на максимальной мощности. собственно поэтому GWS 15-150 CIH и лишена регулировки. Якорь конечно же спалить тяжело на этой машине, а вот электронику вполне реально.
Именно поэтому на штроборезе нет регулировки оборотов.
Сами понимаете про что говорите? На 9566CV регулятор скорости есть. Ротор тоже тот же самый. А на штаборезе регулировка нафиг не нужна...
06.02.2012 в 17:11:30
почитал ветку, смотрю тут специалисты собрались, может и мне спросить? Кто слышал о такой марке — Stomer? Купил себе летом болгарку на 230 мм(SAG-2000), пользуюсь время от времени, пока никаких нареканий нет, работаю в основном по железу. Что мне от нее ждать, есть у кого опыт использования? Как по мне, вполне нормальная УШМ.
06.02.2012 в 18:17:54
Супрунов написал : почитал ветку, смотрю тут специалисты собрались, может и мне спросить? Кто слышал о такой марке — Stomer? Купил себе летом болгарку на 230 мм(SAG-2000), пользуюсь время от времени, пока никаких нареканий нет, работаю в основном по железу. Что мне от нее ждать, есть у кого опыт использования? Как по мне, вполне нормальная УШМ.
Очень выносливый инструмент, у меня дрель мешала раствор и сверлила много, работает и не жужжит :)
Шестой
Шестой
Саранск
08.02.2012 в 14:53:51
Скажите, насколько универсальна УШМ для дисков 125 мм с регулируемым числом оборотов в небольшом диапазоне скоростей (2000 - 7000 об./мин)? Пригоден ли такой инструмент для обработки различных по свойствам материалов: дерева, керамической плитки, керамогранита, алюминия и нержавейки; тонкостенных стальных профилей и т.д.?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2012 в 15:39:22
Шестой написал : Скажите, насколько универсальна УШМ для дисков 125 мм с регулируемым числом оборотов в небольшом диапазоне скоростей (2000 - 7000 об./мин)? Пригоден ли такой инструмент для обработки различных по свойствам материалов: дерева, керамической плитки, керамогранита, алюминия и нержавейки; тонкостенных стальных профилей и т.д.?
Есть специальные ушм для нержи от метабо и бош с такими же диапазонами скоростей (INOX)
08.02.2012 в 15:44:21
...Если купите "правильную" машинку,в которой возможности реально совпадают с заявленными,т.е. написана,что можно работать на 2500 оборотах,например,и на этих оборотах ОНА не будет "глохнуть" и ,скажем,греться как паровоз,-тогда такой инструмент ПРИГОДЕН... Подобными "совпадениями" написаного и действительного,обладают далеко не все машинки.. Для Вас ,с удовольствием выкладываю картинку одной из таких машинок..
sim-sim
sim-sim
08.02.2012 в 15:46:19
Mutru4 написал : Есть специальные ушм для нержи
Видимо он про них и спрашивает, насколько они универсальны. мое имхо - более универсальны чем обычные с регулировкой оборотов.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
08.02.2012 в 15:51:34
Шестой, берите с регулировкой - очень удобно и по мелочи что то безопасно отрезать и пошлифовать. Но только с константной электроникой и не менее 1000-1200 Вт !
Шестой
Шестой
Саранск
08.02.2012 в 16:13:56
Mutru4 написал : Есть специальные ушм для нержи от метабо и бош с такими же диапазонами скоростей (INOX)
Конкретные модели, например, у Bosch, не подскажете?
Бурлаев написал : C 2000 оборотов это уже шлифмашина!
Вообще-то, аббревиатура "УШМ" — угловая шлифовальная машина.
Бурлаев написал : и для дерева подойдет только для зачистки, ставить диски для отрезания не рекомендую, без пальцев останетесь в лучшем случае!
Вообще-то ясно, что для резки-пиления дерева УШМ не предназначена. Для этого есть другие инструменты. Подшлифовать край ДСП, ДВП подойдёт?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2012 в 16:51:33
Шестой написал : Конкретные модели, например, у Bosch, не подскажете?
Вот: Угловая шлифмашина Bosch GWS 14-125 Inox 0.601.829.J00http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_14-125_inox.html http://metabo.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_metabo_we_14-125_inox_plus_602131000.html
