О такой УШМ знает кто нибудь?Угловая шлифовальная машина МШУ9-16-180 (Э) ("Фиолент")
21.03.2014 в 00:48:38
21.03.2014 в 13:33:41
Я взял Makita 9565CV, всем доволен, кроме кожуха. Для шлифовки норм, но быстро зажимный механизм - кака! Да и сделан коряво малость. Уже выпилил детали нового кожуха из 1.5мм железа, осталось сварить все красиво и покрасить. Фотки потом выложу. Кожух будет закрывать диск с двух сторон. Оригинальный кожух нельзя толком снять, не выкрутив боковую ручку.
21.03.2014 в 13:43:41
В течение 2 дней выложу фото пустого редуктора Bosch gws 14-125inox, нет смазки совсем. Это вторая такая машина первая в рабочем состояние до сих пор куплена раньше, а у этой серьезные проблемы.
30.10.2014 в 18:59:41
всех приветствую! подскажите мне насчет ушм! хочу купить себе для дома , да и так по работе тоже бывает нужна. хотел себе какую нить нормальную приобрести. но не могу чтото выбрать?...ходил по магам одни ivt, fit, зубр, интерскол, icco, прораб,видел пару Бош, BLACK & DEC, skil. я в этом так то не сильно разбираюсь.размером от 115- 150 мм.
30.10.2014 в 19:00:59
на что нужно смотреть при выборе? да и хочется 1 раз купить и больше не парится...
30.10.2014 в 23:05:17
damir14; наличие плавного пуска (оно же - ограничение пускового тока) - позволяет избежать рывка при старте; защита от заклинивания диска; защита от повторного включения; константная электроника по оборотам (она же - поддержание постоянных оборотов под нагрузкой); защита по току; регулировка оборотов; температурная защита; быстропереставляемый кожух; защита от проворачивания кожуха; антивибра рукояток; длина и материал кабеля; наличие в ассортименте у производителя специальных кожухов, или возможность установки таких левых.
31.10.2014 в 11:04:52
а по производителям какой марки предпочтительнее??? видел в основном наши да китай! стоит их рассматривать? и по диамерту от 115 до 150мм.. к какой оптимальнее ?
31.10.2014 в 11:15:22
Можно взять 150 и к ней кожух 115 для мелочевки. Но скорости разные, 115-й быстро будет снашиваться.
31.10.2014 в 11:33:11
Мкита 6021 однозначно.
Грубый, но справедливый
31.10.2014 в 13:04:12
Я за METABO WEVA 15-150 Quick .
