Для домашних дел вполне достаточно лёгкой ушм с диском 125мм. К примеру Макита 5030. Зачем дорогие,и тяжелые ушм в полтора кВт,и диском 150мм. Одной рукой не особо помашешь.
31.10.2014 в 13:19:07
31.10.2014 в 13:26:30
Sam-Samych, не только для дома.
damir14 написал : да и так по работе тоже бывает нужна
Когда работал метабой были 2 модели 900Вт и 1400В. 900Вт проволочной щеткой очень слабо работала, задавить легко.
31.10.2014 в 13:38:36
Пейсман,так вводных мало от вопрошающего. Понятное дело,что кордщетка-серьезная нагрузка и для мощной УШМ. Стараюсь вообще не пользоваться щетками. Дрянь ещё та.
31.10.2014 в 13:44:42
Sam-Samych, тут дело скорее в универсальности, корпус небольшой а диск можно ставить и 115 и 125 и 150. А мощность уже как плата за 150 диск. У боша есть(или была) 15-150CIT. 180-230 модели уже компактными не назовешь.
31.10.2014 в 20:32:57
Kvost написал : 150 конечно. Болгарка такая-же, а пропил больше. Можно будет и 115 использовать, если приспичит.
по весу одинаковые 125 и 150? или по каким то другим параметрам?
31.10.2014 в 20:45:40
"....или по каким то другим параметрам?..."-
31.10.2014 в 20:46:56
damir14 написал : по весу одинаковые 125 и 150? или по каким то другим параметрам?
Обычно, у 150 немного меньше обороты, в остальном они римерно одинаковые
31.10.2014 в 20:59:41
Sam-Samych написал : Для домашних дел вполне достаточно лёгкой ушм с диском 125мм. К примеру Макита 5030. Зачем дорогие,и тяжелые ушм в полтора кВт,и диском 150мм. Одной рукой не особо помашешь.
а вот учитываю безопасность.... как я понял есть много разных функции.. блокировки всякие, от переключения, перенагрева, скорости менять ... простоя в этих делах "чаиник" . 1 раз в руки болгарку брал ручку спилить железную с двери советскую ушм да еще 180 или 200 даже ммовую. я чуть себе грудную клетку не прорезал)
кстати такои еще вопрос у нас в городе с хорошим брендом проблема или подделки. в основном китай . а есть ли помимо макиты , боша, метабо другие хорошие машины на которые можно обратить внимание ?
31.10.2014 в 21:12:15
damir14 написал : а вот учитываю безопасность.... как я понял есть много разных функции.. блокировки всякие, от переключения, перенагрева, скорости менять ...
Есть много всяких защит...Но тут вот какое дело. Раз у Вас так обстоят дела:
damir14 написал : простоя в этих делах "чаиник" . 1 раз в руки болгарку брал ручку спилить железную с двери советскую ушм да еще 180 или 200 даже ммовую. я чуть себе грудную клетку не прорезал)
И если Вы после того случая не боитесь УШМ,необходимо учиться! Не нужно бояться инструмента. Если есть страх,то лучше не трогать вообще. Еще необходимо помнить,что ни одна защита не будет вместо Вас работать. Без навыков работы,все эти защиты не имеют никакого смысла. Если позволяет бюджет,смотрите в сторону брендовых. К примеру у топовых Бошей есть электронная защита от заклинивания диска-KBS. Подобная защита есть и у других производителей,тут не подскажу... Ах да,у Макиты есть защита-SJS,но это полная фигня. Просто Бошевский KBS проверял лично,и даже видео есть. Действительно работает в случае даже легкого,но резкого рывка при заклинивании диска.
31.10.2014 в 21:13:13
damir14, Тогда цена-качество Хитачи.
31.10.2014 в 21:14:51
damir14 написал : хочу купить себе для дома , да и так по работе тоже бывает нужна. хотел себе какую нить нормальную приобрести. но не могу чтото выбрать?...ходил по магам одни ivt, fit, зубр, интерскол, icco, прораб,видел пару Бош, BLACK & DEC, skil. я в этом так то не сильно разбираюсь.размером от 115- 150 мм.
Если есть у вас в магазинах сей девайс - возьмите. Мощная, дешёвая, лёгкая. Если не эксплуатировать и в хвост и в гриву надёжна как АК 47. Очень простая и удобная машинка. Сломается лет через пять/десять - из за дешевизны не заморачивайтесь с ремонтом.
