3/64" * 25.4мм = 1,19мм - уже ближе к телу, плюс лако-красочное покрытие и вообще - вам же дают не меньше, а больше за ту же цену
15.06.2015 в 06:51:08
15.06.2015 в 20:24:57
Здравствуйте. Имеется небольшая болгарочка 115 мм. Планируется постройка небольшого летнего домика на участке, будут сварочные работы, соответственно (отрезать-отпилить-зачистить). Стоит ли озадачиться чем-то посерьезнее, или хватит для этих целей? Не хотелось бы покупать лишнего, итак расходов предстоит :a
15.06.2015 в 20:28:29
a cozyrew написал : Имеется небольшая болгарочка 115 мм.
лучше бы на 125 .выбор расходки больше . а там можно по факту , как эта ушм устанет так и взять другую
15.06.2015 в 21:32:32
a cozyrew,
Купить самую дешевую за 400р. Снять с нее кожух на 125мм, поставить на свою. Пользоваться, как 125-ой.
16.06.2015 в 01:12:19
Valmemst, а обороты лишние как уменьшить? На 115 мм-овой то побольше будет об/мин., чем положено для 125-го диска.
Оптимисты погибают первыми.
16.06.2015 в 08:02:55
a cozyrew написал : Планируется постройка небольшого летнего домика на участке
озвучили бы бюджет - посмеялись бы об относительной стоимости ушм
16.06.2015 в 08:40:17
Valmemst написал : Купить самую дешевую за 400р. Снять с нее кожух на 125мм, поставить на свою. Пользоваться, как 125-ой.
Valmemst! Не окажется, что кожух из ? :confused: Может просто кожух докупить более-менее нормальный? Не обязательно брендовый новый заказывать - можно же прихватив УШМ по рынкам/сервисам походить и пошукать б/у-шный с разбора. Возможно, выйдет дешевле и производителей/продавцов хлама поощрять не придётся.
23.06.2015 в 10:54:09
Уважаемые форумчане, есть поиск УШМ универсальной. Стенку попилить под штрабу, поддонник... реже бетон, чаще штукатурка, кирпич. Что-то подрезать, например, профиль для ГКЛ. Тут бы чего-то дешевого, удобного, приятного... Но есть еще и потребность снять слой со стены.
Ранее, я искал с большим функционалом, по расшивке швов плиточных, резке камня и так далее, но по наводке форумчан, обзавелся многофункциональной Fein 350Q, так что потребность в "снайперстве" отпала.
Что оптимально выбрать под мои намерения? Постсоветские бренды мне не доступны. Любой Хилти - проблематичный вариант. На AEG, как и с некоторыми другими марками - не знаю как с приблудами, как кожухи и так далее, так как есть вариант AEG WS 12-125 XE за 95 евро.
Посоветуйте из вашего опыта.
23.06.2015 в 12:05:02
ххх,
Посмотрите в нете про DeWalt 28136. Тяжелаю, мощная машинка, чтобы уверенно придавить к бетону. Изначально продумана для отвода песка и крошки бетонной от ротора. Полная защита статора и якоря от пыли. Исправно трудится именно на шлифовке бетона. В любом случае, ищите с хорошей защитой обмоток пшм.
23.06.2015 в 19:47:38
ххх написал : так как есть вариант AEG WS 12-125 XE
его и берите. но.... у него нет "нулевого" выключателя.
23.06.2015 в 21:51:22
ххх , если позволяет бюджет , то берите макиту 9565cv
Грубый, но справедливый
