Vadim 161 написал : если позволяет бюджет , то берите макиту 9565cv
DeWalt D28136KD дешевле и ничем не хуже, а по некоторым показателям даже лучше, да еще и с чемоданом :)
23.06.2015 в 23:11:49
23.06.2015 в 23:21:51
sim-sim написал : DeWalt D28136KD дешевле и ничем не хуже, а по некоторым показателям даже лучше, да еще и с чемоданом :)
Можно её взять не только в шикарном кейсе , но ещё и с алмазным диском в подарок. :yu
Оптимисты погибают первыми.
23.06.2015 в 23:43:41
А по поводу Боша Gws 15 -125 GIE есть у кого информация, как она в плане надёжности ,есть ли " подводные камни" и т.д ?Модель та ,что без узкой ручки, с кнопкой возле корпуса редуктора.
23.06.2015 в 23:59:49
Derenn написал : А по поводу Боша Gws 15 -125 GIE есть у кого информация, как она в плане надёжности ,есть ли " подводные камни" и т.д ?
нормальная машинка с пластмассовым фланцем, опорной втулкой и прямозубой шестерней редуктора :)
P.S. насчет шестерни ошибся, на этой косозубая пара стоит.
24.06.2015 в 00:32:47
Если подвести итог, то мне надо выбрать из: Диаметр диска: 125 мм Защита: Любая марка из первого эшелона (Бош Про., Макита, ДеВолт) достаточно защищенная от абразива для шлифовки стен УШМ или это не так? Мощность: 1500 Ватт - оптимум или можно меньше(удобнее, как правило) или нужно больше мощи? Регулировка обротов: не обязательно для моих нужд(Стенку попилить под штрабу, поддонник... реже бетон, чаще штукатурка, кирпич, что-то подрезать, например, профиль для ГКЛ.) Приспособления для расширения функционала(кожухи и прочее): Любая марка из первого эшелона (Бош Про., Макита, ДеВолт).
Верно?
24.06.2015 в 00:41:04
sim-sim написал : нормальная машинка с пластмассовым фланцем, опорной втулкой и прямозубой шестерней редуктора
Даже не знаю теперь,хорошо это или плохо...:)До этого были только китайцы разные,это первая "брендовая" ушм.
24.06.2015 в 09:54:19
Почему я задаю этот вопрос? :
ххх написал : Если подвести итог, то мне надо выбрать из: Диаметр диска: 125 мм Защита: Любая марка из первого эшелона (Бош Про., Макита, ДеВолт) достаточно защищенная от абразива для шлифовки стен УШМ или это не так? Мощность: 1500 Ватт - оптимум или можно меньше(удобнее, как правило) или нужно больше мощи? Регулировка обротов: не обязательно для моих нужд(Стенку попилить под штрабу, поддонник... реже бетон, чаще штукатурка, кирпич, что-то подрезать, например, профиль для ГКЛ.) Приспособления для расширения функционала(кожухи и прочее): Любая марка из первого эшелона (Бош Про., Макита, ДеВолт).
Верно?
Учитывая специфику европейского рынка, мне комплект:
DeWalt D28136KT-QS - УШМ, чемодан, кожух и диск для шлифовки стен обойдется в чуть более 320 евро, это почти 20 тыс. российских рублей.
Кожух для шлифования стен, фирмы Бош, стоит 20 евро, диск обойдется до 25 евро, а за 275 евро, можно взять топовую 17-125 и 7-125 до кучи... и еще сдачи останется не мало.
Потому, мне важно понять спецификацию под мои нужды, без привязке к конкретной УЩМ.
24.06.2015 в 10:07:46
Derenn написал : Даже не знаю теперь,хорошо это или плохо...
Многие предпочитают металл в редукторе и подшипник вместо втулок :) но нареканий по-поводу надежности Бошевских ушм вроде не было, так если только по мелочам.
24.06.2015 в 10:18:26
ххх написал : Регулировка обротов: не обязательно для моих нужд(Стенку попилить под штрабу, поддонник... реже бетон, чаще штукатурка, кирпич, что-то подрезать, например, профиль для ГКЛ.)
для этих работ регулировка точно не нужна.
ххх написал : Защита: Любая марка из первого эшелона (Бош Про., Макита, ДеВолт) достаточно защищенная от абразива для шлифовки стен
без спец кожуха любая машинка долго на шлифовке бетона не протянет.
ххх написал : Мощность: 1500 Ватт - оптимум или можно меньше(удобнее, как правило) или нужно больше мощи?
на мой взгляд, от 1200 уже приемлемо для работы с бетоном, но больше - лучше :)
24.06.2015 в 10:20:11
ххх, а защита оператора от обратного удара Вас не интересует?
24.06.2015 в 14:45:46
sim-sim написал : Многие предпочитают металл в редукторе и подшипник вместо втулок
Думаю там скорее полетит что то из электронной начинки,нежели механика) Единственное ,что смущает- редуктор достаточно быстро нагревается,может имеет смысл проверить ,что там со смазкой или это у всех бошей поначалу так?
