Stels-ua
Stels-ua
Луганск
14.10.2008 в 21:29:32
Ходил когдато посмотреть, один знакомый маялся от плохой напруги в сети, от малой мощи в циркулярке и соорудил стационарную дисковую пилораму с двумя двигателями по 1кВт, стоят внизу станины от каждого из них ремень на главный вал Там дуручейковый шкив.
Когда услышал рассказ о этом чуде , начал задавать вопросы: -что если не одинаковые по обмоткам движки, сопротивление, (ведь в идеале в природе одинаковых двиг нет) и прочеее, прочее. Мужик слушал, слушал, потом махнул рукой, говорит :"Пошли". Подойдя к жд.шпале, попросил помочь подтащить её к циркулярке, затем запустил свой станок и на глазах у меня, за считанные минуты вдоль распустил на доски 15-20мм всю шпалу. Подмигнул, и с иронией сказал мне:"а ты говоришь, сунхронизация, сапротивление". Вот так.
14.10.2008 в 23:11:50
В одном из номеров "Приусадебного хозяйства" описывался самодельный измельчитель на базе электрорубанка.
Рубанок фиксировался вверх ногами, для безопасной подачи веток в область резания перпендикулярно подошве рубанка была приделана металлическая труба прямоугольного сечения.
Машинист
Машинист
Харьков
14.10.2008 в 23:44:15
Диски не подходят - быстро износятся, хотя такой вариант рассматривали. Но у него измельчитель больше для ягод как я понял. А вот в промышленных рубильных машинах - массивный диск с ножами. Да и если гвоздь какой попадет - диску циркулярки плохо будет.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.10.2008 в 09:43:10
Юр.Мих. написал : В одном из номеров "Приусадебного хозяйства" описывался самодельный измельчитель на базе электрорубанка.
Вот подумал, а в этом что то есть. При системе по принципу рубанка (только сделать побольше) можно регулировать размер получаемой измельченной фракции, ножи можно сделать из рапидовых полотен или отрезных токарных пластинок Р18.
Машинист написал : А вот в промышленных рубильных машинах - массивный диск с ножами.
А здесь в плане регулировки, что можно сделать?
Машинист написал : Да и если гвоздь какой попадет - диску циркулярки плохо будет.
Гвоздь едва ли переживет какой нибудь режущий механизм. Хотя был у меня случай, пилил когдато шпалы плохие на дрова, на циркулярке была фреза с напайками, в один момент почувствовал, что как то медленно прошел распил, не обратил внимание пилил дальше. Удивился когда начал складывать напиленное, обнаружил что в одном из поленьев был мет.костыль, дак вот он был распилен пополам, глянул на фрезу а ей хоть бы что. Гвозди и прочее можно как то частично предугадать, а вот если мельчить лежавшую на земле древесину с остатками грунта, мелких камушек и пр. здесь как быть?
pavva
pavva
Белгород
16.10.2008 в 11:12:55
Stels-ua написал : глянул на фрезу а ей хоть бы что.
Фреза наверное от фрезерного станка по металлу:a
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
16.10.2008 в 11:22:03
pavva да нет, купил как по дереву, с виду что ни на есть стандартная. Купил у частника на рынке, каких либо лейб, надписей, клейм небыло. Напайки серого цвета, паяные латунью. Вобщем по этим признакам определил, что не польская и не китайская, а предположительно тех времен, совдеповская.
Машинист
Машинист
Харьков
16.10.2008 в 18:53:01
Stels-ua написал : А здесь в плане регулировки, что можно сделать?
А зачем ? Тут фракция щепы не особо важна.
Stels-ua написал : пилил когдато шпалы плохие на дрова, на циркулярке была фреза с напайками,
Знакомо до ужаса. Резали циркуляркой старую половую доску 50-ку. Много раз гвозди (причем кованные) попадались.
Stels-ua написал : а предположительно тех времен, совдеповская.
Тут и собака зарыта. А идея с рубанком - уменьшенная дробилка для щепы, тоже промышленный вариант. Стоит подумать. Поищу чертежи и выложу.
alex_k
alex_k
17.10.2008 в 09:01:23
Машинист написал : Диски не подходят - быстро износятся, хотя такой вариант рассматривали. Но у него измельчитель больше для ягод как я понял. А вот в промышленных рубильных машинах - массивный диск с ножами. Да и если гвоздь какой попадет - диску циркулярки плохо будет.
Stels-ua написал : Вот подумал, а в этом что то есть. При системе по принципу рубанка (только сделать побольше) можно регулировать размер получаемой измельченной фракции, ножи можно сделать из рапидовых полотен или отрезных токарных пластинок Р18.
pavva написал : Фреза наверное от фрезерного станка по металлу
народ ну что ж вы так убиваетесь вы ж там не убъетесь !!! :) (Одесская народная мудрость)
правильные ссылки здесь http://www.leitz.ru/lexikon/dl/?r=7
pavva
pavva
Белгород
17.10.2008 в 11:02:33
alex_k написал : народ ну что ж вы так убиваетесь вы ж там не убъетесь !!! (Одесская народная мудрость)
:eek: За что это Вы нас так.... А вот за ссылку ОГРОМНОЕ СПА-СИ-БО!!!:applause:
Машинист
Машинист
Харьков
17.10.2008 в 12:59:23
Да, ссылка дельная. Спасибо :-)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.11.2008 в 22:47:43
Набрел на фото измельчителей, фото взяты с http://www.popularmechanics.com/home_journal/gardening/4258432.html?series=7
