Zarazka
Zarazka
27.08.2008 в 13:17:51
Собираемся делать ванную. Для этого нам надо содрать всю старую маслянную краску там, выровнять стены. Думали делать это свежекупленным перфоратором. В магазине сказали, что для перфоратора такая работа вредна и бытро его выводит из строя. Для этих целей надо брать шлифмашинку.
Это на самом деле так?
27.08.2008 в 13:23:15
Фрезер по бетону вместе с пром пылесосом в аренду на 1 день
Zarazka
Zarazka
27.08.2008 в 13:26:50
Пылесос у нас свой есть уже промышленный.
А что скажете насчет мнения продавца?Это так?
27.08.2008 в 13:33:52
2Zarazka Вы бы сначала рассказали, как собираетесь перфоратором снимать КРАСКУ со стены? :eek:
leonvn
leonvn
Новотроицк
27.08.2008 в 13:38:36
Zarazka написал : надо содрать всю старую маслянную краску
Краску перфоратором, оригинально :a А насадку к перфу какую хотите для этого использовать и в каком режиме перф будет работать? А только краску зачистить или вместе со старой штукатуркой снять? Стены какие, из какого материала?
Zarazka
Zarazka
27.08.2008 в 13:56:02
leonvn Стены кирпичные. Ну я в плане инструмента полный ноль, так что смеяться не надо.;) На стенах давний ремонт времен Геринга, если не старше. Вот хотим все это дело содрать- правда вопрос как... Хорошо, если перфоратор отпадает, тогда чем?
BV А где можно фрезер в аренду взять, не подскажите? И сможет-ли с ним работать неподготовленный человек?
Jar
Jar
27.08.2008 в 14:00:51
Если стены кирпичные, то под краской, надо полагать, штукатурка? Если так, то перфоратором действительно можно сбить слой старой штукатурки, чтобы нормально положить новую. Если делать халтурно и выравнивать стены прямо по старой штукатурке, то для снятия краски более подойдут фен + шпатель.
Jar
Jar
27.08.2008 в 14:02:26
Впрочем, попробуйте сначала обычной кувалдой, может быть и перфоратор не понадобится ;)
leonvn
leonvn
Новотроицк
27.08.2008 в 14:04:26
Zarazka написал : так что смеяться не надо.
Смеяться полезно и я ж по доброму.
Zarazka написал : Стены кирпичные. Вот хотим все это дело содрать- правда вопрос как... Хорошо, если перфоратор отпадает, тогда чем?
Ну раз стены кирпичные, то значит на них, скорее всего, штукатурка и видимо неровно полженная и уже отваливается, раз хотите все содрать и выровнять. В этом случае лучшим и эффективным инструментом будет топор, просто топор. Потяжелее берите, распиратор обязательно, очки и обязательно занавески, смоченные водой на все остальные комнаты прибить, иначе пыль вычищать замучаетесь. Перфоратор в этом деле не эффективен, проверено.
Zarazka
Zarazka
27.08.2008 в 14:05:43
Jar написал : Если стены кирпичные, то под краской, надо полагать, штукатурка? Если так, то перфоратором действительно можно сбить слой старой штукатурки, чтобы нормально положить новую. Если делать халтурно и выравнивать стены прямо по старой штукатурке, то для снятия краски более подойдут фен + шпатель.
ОК, а какую насадку надо взять под это дело?
27.08.2008 в 14:13:37
Jar написал : по старой штукатурке, то для снятия краски более подойдут фен + шпатель.
по штукатурке не пробовал, но по бетону от фена пользы ноль...
