Алексейй
Алексейй
08.10.2008 в 14:33:50
4.181 Если непрерывно варить то до срабатывания защиты 4 -5 электродов.Поэтому сварку перемежаем с другими операциями типа принести, примерить и прочими.
TTema
TTema
Омск
08.10.2008 в 15:03:49
А мой 4,181, после перемотки обмоток 10-15 электродов 3мм за раз может,
нагреваица хорошо, больше 15 не рискую, он у меня один... :)
shuninm
shuninm
08.10.2008 в 16:58:12
подробней расскажите. что перематывали? инверторный транс? или трансформаторный сварочник?
TTema
TTema
Омск
08.10.2008 в 17:25:14
BlueWeld Gamma 4/181 Сварочный транс. Варил печку в баню, около 10 электродов за раз сжег (эта дафигища для транса с ПВ 35проц),
слетела клема с термостата, не отключил по температуре, и по-моему после пары десятки эл-в он сгорел, а включал его не через автомат, а на линию закинул удлинитель, вот на всей улице (в деревне) и вырубило. Снял корпус потом, все обмотки висят на сердечнике, на дне лужа расплавленной изоляции.
Дал шины с сердечником знакомому, перемотал - работает, лучше прежнего. Так что 10 эл. сожгет спкойно.:) :)
Холостяк
Холостяк
09.10.2008 в 09:40:48
TTema написал : Так что 10 эл. сожгет спкойно.
TTema написал : Дал шины с сердечником знакомому, перемотал - работает, лучше прежнего.
Он скорее всего мотал медью
TTema
TTema
Омск
09.10.2008 в 10:49:05
Первичка- медная,
Втроричка - люминевая. А вот каркас обмоток не понял из чего сделан:confused: , по-моему такой же как в союзе делали...:)
Холостяк
Холостяк
09.10.2008 в 11:35:44
TTema написал : по-моему такой же как в союзе делали...
На вскиду знаю 3-4 материла ;)
Холостяк
Холостяк
09.10.2008 в 11:37:48
Холостяк написал : Да,ещё вопрос сколько оптимально надо резать напругу Достаточно в диапазоне160-220(215)в ?
Опять офф ;) Собрал я схемку...не нравится что регулирует лавинообразно:( До 180 в плавно потом провал до 120 в :(...да ещё с мерцанием
TTema
TTema
Омск
09.10.2008 в 20:12:42
Бордовый, блестящий такой, красиивый, аш корпус неохота ставить!:)
грохотайло
грохотайло
09.07.2010 в 11:11:54
Прошло два года :)
Аппарат до сих пор жив. Сварил забор, подставку под кондиционер. Электроды залипали только какого то завода, уж и не вспомню. Лосиноостровские варят отлично. Но шаловливые ручки мне как обычно не дают покоя. Решил поменять штатные провода в легкогорючей пластиковой оплётке, сечением 10квадратов на что нибудь поприличнее. Заодно решил сделать быстрые разъёмы. Купил провод КГ-16, Соединители кабельные СКР, вскрыл ящик. Китайцы блин.
Вентилятор обдува трансформатора подключается напрямую к сварочным электродам! Если срабатывает защита, вентилятор вырубается. Идиотизьм. Обмотка сделана алюминиевым проводом. Хорошо это или плохо не знаю. Провода с разъёмами сделал, теперь думаю заменить вентилятор на какой нибудь VENTS, работающий от 220 вольт. Тюнинх блин!
torets
torets
Украинка
10.07.2010 в 20:06:20
грохотайло написал : Цитата: Сообщение от shuninm другое есть рассуждение... вдруг во вкус войдете как я? т
Надеюсь, не войду
грохотайло написал : Прошло два года
