Регистрация: 07.10.2007 Комсомольск-на-Амуре Сообщений: 110
#820382
Вот. Сабж. На балконе со времен въезда остались листы из цинка, для балкона, хотели зашить и забыли
Теперь хочу обшить. Пока в рассмотрении вариант - взять деревянных реек, прикрепить (каким-то образом?) к балконной решетке по периметру снизу балкона и по верху ограждения. Потом приставить листы внутри балкона, и прикрутить саморезами. Снаружи обшить сложнее, решетка на балконе стоит, а до этажа у меня не хватит лестницы. Гложет только мысль, что дерево имеет привычку гнить, а это значит, моя обшивка отвалится со временем. Подскажите лучшее решение и желательно недорогое ))
дерево пропитать составом типа Сенеж (биозащита)
Alex_Penza написал :
Не будет гнить и плесневеть под морозами и осадками?
Timur1976 написал :
Взять металлические профили для гипсокартона (тот же цинк). Примериться, каким образом их можно прикрепить к обрешётке балкона (на болты, на заклёпки, и т.п.), обрезать куски нужной длины.
Лист жести, который будет снаружи, прикрепить к вырезанным профилям (опять же, лучше заклёпками, но можно и достаточным количеством саморезов). Удерживая его ремнями и верёвками, вывесить за борт, и прикрепить профиля к обрешётке балкона.
Дальше проще - изнутри прикрепить жесть к этим же профилям.
Вроде, технология несложна и осуществима без высотных работ. Важно продумать крепление самих профилей - чтобы вся конструкция сидела жёстко, не болталась, и её не сдуло бы ветром, в том числе по запчастям.
Peter2k написал :
Какое-то время не будет.
Я ремонтировал на даче баню - положил нижний венец из бруса пропитанного сенежем. Одна сторона хорошо продувается, вторая хуже (около забора, близко к земле, весной там долго дотаивает снег, на отмостке около бани растёт немного мха). Три года - заметных потемнений на древесине не наблюдаю, когда заглядываю. Разве что обычную пыль/грязь от брызгов - когда идёт дождик, капли отскакивают от земли. :-)))
vavan написал :
На несколько лет вариант...спасибо, буду думать.
Год назад обшивал балкон хрущевки совсем по простому. Использовал листы пластикового шифера (120руб. штука, всего понадобилось 5 штук). Для закрепления их на решетке использовал стальную оцинкованную хомутную ленту (60руб.). Отрезается кусок нужной длины, сгибается вокруг прута решетки и размечается отверстие. Листы притягиваются к этим хомутам оцинкованными болтами.
Фото прилагается
vavan написал :
Самый оптимальный вариант.
Timur1976 написал :
Маловато будет. Как минимум между ними еще один ряд, а еще лучше - два.
vavan написал :
лучше заклёпками,
Не факт. Заклепки лучше если в метал толщиной от 1,5 мм. А к профилю - шуруповерт и саморезы с пресс-шайбой. Только без сверла!!!
WerWolF написал :
А почему без сверла? Это критично? (дело в том,что я уже саморезы с прессшайбой и сверлом купил для крепления пластикового сайдинга к мет.профилям ).
