29.08.2008 в 22:46:16
Прошу сразу не отправлять в "Нормы..." Госты и прочее :) Квартира в пятиэтажке 86г.Щиток на л. площадке один на три квартиры.Земли нет. Разводку ДО счетчика толком не понять, а трогать-раздвигать самостоятельно эти ужасы боязно - есть риск оборвать что-нибудь соседям, потом не расхлебаешь... После счетчика(честная пломба) стоит две пробки-автомат по 16А. Ноль - торчит алюминий откуда-то из\под ? опломбированной колодки счетчика, квадрата 4.И в квартиру уходило две пары алюминия. Ремонт... В итоге имею
  • заменил все,начиная от пробок счетчика на медь 2х2,5 одножильная, марку не знаю,плоский белый двойной изоляции, белый синий внутри.
  • топология в квартире - звезда. Щиток, точнее ниша в ГК конструкции 400х400мм глубиной100мм распаечных коробок нет вообще- ко всему отдельный провод. Избыток -> функциональность.
на днях заметили жужжание искрение в месте подключения фазного провода от пробки счетчика(пробка 16А) к шине в щитке.(работал только ТВ ну и лампы - всего ватт 300-400) Изоляция поплавилась на 2-3см от винта по проводу. Шины - все одинаковые,металл сечением кажется 6х4мм(латунь?) с 12 отверстиями-винтами, по краям отверстия чуть большего диаметра.Такими заземление делают, незапомнил правильное название в магазине. Закреплены на плите 300х200х10мм толщины из текстолита (от силовой электрики) Текстолит нагрев даже не заметил.
  1. Причина нагрева- длительный плохой контакт под винтом, на эту шину садилась периодически нагрузка чайника 2кВт.
  2. или я был неправ, пустив 2,5 кв.мм от счетчика к распред.щиту в квартире, надо было больше.? Я считал 2,5кв.мм меди = 20ампер, у меня пробки на 16, должно хватать. 2.Пускать рабочий ток по шинам,которые я применил, недопустимо?
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.08.2008 в 23:26:11
boka написал : . или я был неправ, пустив 2,5 кв.мм от счетчика к распред.щиту в квартире,
  • Вы же оставили пробку на 16 Ампер - перегрузкой и "не пахнет"......
boka написал : Я считал 2,5кв.мм меди = 20ампер, у меня пробки на 16, должно хватать.
  • У меня алюминий 2,5 мм2 и автомат на 25 Ампер- и ничего не греется, хотя мощность иногда поболее 2 кВт.
boka написал : 2.Пускать рабочий ток по шинам,которые я применил, недопустимо?
  • У меня на таких шинах 100 Ампер ввод и 40-Амперные отводы (4 и 6 мм2)- ничего не греется... Все же у Вас ЭТО единственная причина:
boka написал :
  • ИНОГДА делают U-образный изгиб на проводе и к шинке прикручивают ДВУМЯ винтами в два отверстия...попробуйте- предварительно все зачистив подгоревшее-то...
29.08.2008 в 23:49:06
ОК, понятно. Про шины я уточнял на всякий случай, вдруг какой нюанс упустил. Надежный контакт - весь секрет.
и ещё я могу (при будущем росте полезной бытовой нагрузки) заменить пробки 16А на автоматы, например 20А или даже 25А, без проблем для проводки медь 2,5 кв мм ? (административные проблемы без коментариев;) )
Untill
Untill
Пермь
30.08.2008 в 09:06:59
25 не стоит, есть соответвующие таблицы для различных сечений и компановке проводов при различных условиях прокладки, там расписаны все допустимые токи. Второе почему бя я не стал так делать, у вас врятли дома резетки на такой ток рассчитаны. Ну и третье, куда вам мощность выше 3.5 кВт на линию? разве что поточник включить. Искрит и греется явно из-за плохого контакта.
ЗЫ а вы программист?
01.09.2008 в 09:08:32
Untill написал : 25 не стоит, есть соответвующие таблицы
... Искрит и греется явно из-за плохого контакта.
Искрение уже устранил. Про мощьность - хочется знать что может потянуть моя проводка "без проблем", что "с ограничениями", и что включать совсем нельзя. Делаю вывод, что медь 2,5 потянет без проблем любую бытовуху
(стиралка, эл.духовка, посудомойка и т.д.) - дом газифицирован мощьный проточный эл.водогрей мне ненужен. сплит - похоже, тоже "помещается".
PS PS Втом числе и программист :)
а что, это видно по моим постам :))
