avmal написал :
После вводного автомата поставьте УЗО 40А 30ма
разве 40А УЗО стоит смысл ставить после автомата 25/32А? Обязательно ли для УЗО заземление? Какое УЗО надо взять ?
avmal написал :
защитного нуля или заземления, как я понимаю, у вас нет
А нельзя ли "заземлиться" к воротам ? Ряд гаражей длинный, думаю какие то части уходят в землю...
Alex9801 написал :
Также обратите внимание на то, что погреба являются влажными помещениями. Так что освещение в погребе (ну и в см. яме) должно быть 36-и вольтовым.
Да, верная мысль, сам бы не додумался :)
Rolan написал :
вход в погреб от куда, из смотровой ямы? или где то в сторонке?
продумайте как туда кабелем зайдете, для освещения, его нужно должным образом защитить, если просто по полу прокладывать...
прокину наверное в пластмассовом гофрированном рукаве...
avmal написал :
Розетки и светильники будут лучше соотетствовать помещению, если будут иметь степень защиты IP44
Что это ?
Для освещения может галогеновых пару светильников-прожектором приспособить ? Как думаете ?
